AX-PRO und IP-Cams synchrone Armierung
10-02-2023, 08:54
Hallo, man kann ja bei den HIK AX-PRO Anlagen nur 4 IP-Cams (über HIK NVR oder nicht) verbinden, dass die synchron mit der AX-PRO scharf und unscharf geschaltet werden.
Nun brauchen wir auf jeden Fall mehr als 4 Cams, brauchen aber auf jeden Fall auch die Scharf/Unscharf-Schaltung mittels AX-Pro. Die Bilder kann der NVR oder CAM dann auch selbst verschicken. Gibt es da irgendeine Möglichkeit, mehr als 4 Cams zu verknüpfen? Für Disarmierung haben wir einen Weg gefunden, z.B. über Alarmeingang am HIK NVR kann "One-Button-Disarmierung" geschaltet werden. Aber wenn man sowas schon über den "verdrahteten" Weg macht, kann man dann auch über einen anderen Alarmeingang wieder alle Cams armieren? (also nicht schon auf REcord schalten, sondern nur armieren?). Oder geht das auch über die Geräteverknüpfung in HIK Pro Connect? Danke!! |
AX Pro PIR | felix145 | 4 | 129 |
15-04-2024 21:33 Letzter Beitrag: peteralarm |
AX-PRO smart linkage rules geht nicht | felix145 | 10 | 333 |
26-03-2024 22:23 Letzter Beitrag: felix145 |
ax pro virtual copies? | felix145 | 3 | 255 |
16-03-2024 20:21 Letzter Beitrag: ssb-security |
AX Pro Hik Connec Events | felix145 | 0 | 190 |
03-03-2024 14:03 Letzter Beitrag: felix145 |
AX-Pro und KIS702Y | felix145 | 0 | 142 |
03-03-2024 14:01 Letzter Beitrag: felix145 |
Batteriemeldung AX Pro Melder | Privateruser | 2 | 602 |
26-02-2024 10:02 Letzter Beitrag: Privateruser |
Ax pro mit festnetzanschluss verbinden | Laie0815 | 6 | 610 |
06-12-2023 10:04 Letzter Beitrag: ToWo |
hikvision ax pro | funkistnichtalles | 31 | 13.556 |
08-09-2023 11:13 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
AX Pro+ Smarthome Funkanbindung - Entscheidungsfindung | JonnyM | 21 | 4.952 |
06-04-2023 19:49 Letzter Beitrag: JonnyM |
Hikvision AX Pro Schlüssel Zone | Witti116 | 4 | 1.842 |
12-03-2023 22:11 Letzter Beitrag: Witti116 |
