AX-PRO und acu-sense cam
03-02-2023, 18:16
HI, ist es möglich, die verschiedenen Events in den Cams mit unterschiedlichen Reaktionen zu triggern? z.b:
- Erste Intrusion Line: Wenn Person erkannt, wird ein Event an Ax-Pro geschickt (oder ein Melder ausgelöst über Alarm out) und über Ax-Pro Licht eingeschaltet für alle Cams und Aufnahm - Zweite Linie näher zu Haus: Bei Person erkannt, wird in der Camera das Blitzlicht und Message ausgelöst, das Licht an, und Aufnahme in allen Cams - Nächste INstanz dann Alarm auslösen in AX-Pro Also verschiedene Aktionen definieren für unterschiedliche Areas, geht das? DANKE!! |
