Sintony 120 - Lithium Akku
03-02-2023, 13:29
ist es möglich bei der Sintony 120 anstelle des 12V - 7Ah Blei-Akkus einen Lithium Akku (z.B. Green Cell LiFePO4 Akku) zu installieren? Hat das schon jemand verbaut und kann einen Erfahrungsbericht geben, ob das ohne Probleme funktioniert? |
03-02-2023, 14:13
RE: Sintony 120 - Lithium Akku
welchen Nutzen soll das haben? Ich lasse alte Systeme immer mit der passenden Peripherie laufen bis zum EOL. Das kann bei der Sintony schon eine weile dauern bis die fertig hat. Viel Erfolg Andreas |
03-02-2023, 14:18
der Akku ist defekt und muss sowieso ausgetauscht werden. Falls möglich, wollte ich deshalb einen Lithium Akku installieren. |
03-02-2023, 14:56
frage mal Tante Google nach dem Ladeverhalten und sieh den Preis an. Mindestens eines von beiden wird die Entscheidung beeinflussen? Viel Erfolg Andreas |
03-02-2023, 15:23
(03-02-2023 14:56)angos_ schrieb: Moin, Da will sich einer unbedingt Akku oder Ladelekronik abschießen.... Aber wem die 35€ alle 5Jahre zu viel sind, nur Mut. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
03-02-2023, 16:11
OK, das heißt ist keine gute Idee?
Ihr würdet das also nicht machen, oder? |
03-02-2023, 16:22
Genau so sind die Worte der Vorredner zu verstehen
Auch wenn der von Dir vorgeschlagene Akku den gleichen Strom liefern würde, war das damals eingebaute und aktuell noch vorhandene Ladegerät für Blei(Gel)-Akkus ausgewählt. Fazit: Beide Teile sprechen nicht die gleiche Sprache bzw. es könnte sein, dass eins von beiden Schaden nimmt. Ein Schaden, der größer wäre, als der häufigere Tausch eines Akkus bisheriger Art, wobei man sich erinnern sollte, dass auch ein Lithium-Akku eine Lebenszeit hat, die zwar länger, aber nicht unendlich ist. Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! |
03-02-2023, 16:43
OK, danke Euch allen für die Infos.
