nvr und ax-pro
02-02-2023, 22:25
nvr und ax-pro
hi! habe HIKVision NVR mit 4 cams und ax-pro. Nun kann man bei ax-pro bis zu 4 ip-cams direkt einbinden. Muss man nun wirklich die cams direkt einbinden oder kann man auch den NVR mit 4 Kanälen einbinden (damit auch die dort generierten Einstellungen/Alarme) mit berücksichitgt werden? danke!!
03-02-2023, 07:06
RE: nvr und ax-pro
Nach meinem Kenntnisstand kannst du den NVR auch nehmen.
03-02-2023, 08:26
RE: nvr und ax-pro
Im Manual ist beschrieben wie das geht. Lesen und suchen sollte man selbst.
Oder die Bezugsquelle fragen...
Es geht in beide Richtungen. Dennoch werden es nicht mehr als 4 Kanäle, falls da die Spekulation hingeht...
03-02-2023, 09:51
RE: nvr und ax-pro
... eine kleine Ergänzung dazu - Firmware v1.2.8
03-02-2023, 10:09
RE: nvr und ax-pro
Danke für die Hinweise, auch auf die Firmware!
Ok, Frage war auch eher in die Richtung, ob es Vorteile oder Nachteile hat, den NVR oder direkt die Cams zu verbinden!? Irgendwie scheint der NVR eher überflüssig zu werden... Nein, werden natürlich nicht mehr als 4, aber die Spekulation war, ob man, wenn man mehr als 4 am NVR hat, auf diesem Wege nur bestimmte Cams am NVR für den User an der AX-Pro freigeben kann und die anderen sozusagen verborgen bzw. nicht zugreifbar bleiben... danke
  AX-PRO smart linkage rules geht nicht felix145 10 227 26-03-2024 22:23
Letzter Beitrag: felix145
  ax pro virtual copies? felix145 3 199 16-03-2024 20:21
Letzter Beitrag: ssb-security
  AX Pro Hik Connec Events felix145 0 148 03-03-2024 14:03
  AX-Pro und KIS702Y felix145 0 103 03-03-2024 14:01
  Batteriemeldung AX Pro Melder Privateruser 2 544 26-02-2024 10:02
Letzter Beitrag: Privateruser
  Ax pro mit festnetzanschluss verbinden Laie0815 6 554 06-12-2023 10:04
Letzter Beitrag: ToWo
  hikvision ax pro funkistnichtalles 31 13.351 08-09-2023 11:13
  AX Pro+ Smarthome Funkanbindung - Entscheidungsfindung JonnyM 21 4.762 06-04-2023 19:49
Letzter Beitrag: JonnyM
  Hikvision AX Pro Schlüssel Zone Witti116 4 1.790 12-03-2023 22:11
Letzter Beitrag: Witti116
  AX-PRO und IP-Cams synchrone Armierung felix145 0 936 10-02-2023 08:54
