Außensirene über WLan und App aktivieren
31-01-2023, 10:05
gibt es so was am Markt. Eine Außensirene die man über das Handy (App) und WLan-Router einschalten kann. z.B. Bosch od. z.B. wie bei Arlo, da reicht App, WLan-Modem und Kamera genau so etwas will ich für die Außensirene mit Solarbetrieb. Gibt es so etwas am Markt? |
31-01-2023, 10:22
RE: Außensirene über WLan und App aktivieren
.....und was soll das bringen?
Trotzdem, beliebige Sirene mit Solar, Shelly, fertig. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
31-01-2023, 14:21
Für mich gibt es Sinn.
Für mich zum Mitschreiben Was ist Shelly? Bei den Sirenen steht meist "kann in ihr Smart-Home-System eingebunden werden". Ich hab das aber nicht. |
31-01-2023, 15:00
Freund Google hilft gerne, einfach mal nach Shelly suchen.
Weiterhin nach einer Sirene mit eingebautem Akku und Solarpanel suchen, da gibt es einige. Wenn du dir so etwas zusammenbasteln möchtest, dann sollte es dir auch die Mühe wert sein dich im Netz umzuschauen. Es gibt da einiges, was du für dein Vorhaben nutzen kannst. Wenn ich als Suchbegriff "Außensirene mit Solar und Akku" eingebe findet Google auf Anhieb mindestens 20 Stück. Natürlich darfst du keine nehmen, welche an ein Funk System gebunden sind. Da werden die wenigsten mit einfachen Mitteln und ohne Kenntnisse zum laufen zu bringen sein. Bitte beachte die vorgeschriebene maximale Laufzeit einer akustischen Alarmierung, sonst kann der Spass schnell ein Loch bekommen. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
31-01-2023, 21:30
solche Anfragen können ja nur ein Scherz sein oder ist die KI schon unter uns? Viel Spaß im weiteren Lebensverlauf Andreas |
| Alarmanlage aktivieren / Tür verschliessen über Fingerprint oder Code? | jensmaehn | 12 | 19.091 |
29-01-2014 10:19 Letzter Beitrag: rukoolla |
| Alarmanlage über WLAN? | Olfi | 1 | 14.559 |
18-04-2010 10:32 Letzter Beitrag: Ollik |
