D14360 mit 8 Kanal Empfänger
30-01-2023, 16:24
nachdem ich erfolgreich Rauchmelder anlernen konnte, wollte ich die D14360 mittels 8-Kanal-Empfänger an ein Telenot Wählgerät anschliessen, damit die Übertragung über IP zur Wachzentrale sichergestellt wird. Vor etwa einem Jahr hatte ich mir zu diesem Zweck ein DP8511 angeschafft. Die Telenot Einstellungen sind soweit ok, alles funktioniert soweit. Allerdings reagiert das DP8511 nicht auf die Zentrale. Ich habe die DIP Schalter für den Code korrekt gesetzt. Die beiden einstellbaren Ausgänge habe ich mit Technik 3 und Notruf belegt. Habe ich die D14360 und das DP8511 beide im Testbetrieb, höre ich auch das Grundrauschen. Versuche ich mittels Fernbedienung Notruf oder Technik 3 auszulösen, so quittiert das die Zentrale auch korrekt, allerdings passiert bei der DP8511 absolut nichts. Auch die beiden LEDs bleiben dunkel. Schliesse ich die Zentrale, das gleiche. Ebenso bei Schliessen der DP8511. Habe ich etwas vergessen? Muss das DP8511 noch irgendwie zusätzlich in die Zentrale eingelernt werden? Da das DP8511 noch original eingepackt und versiegelt war, denke ich, der Fehler liegt bei mir. Viele Grüße |
30-01-2023, 17:32
RE: D14360 mit 8 Kanal Empfänger
Der DP8511 ist ein reiner Empfänger - der muss nicht eingelernt werden.
Ich tippe mal auf fehlerhaften Anlagencode denn wenn der Anlagencode korrekt ist, kann der Empfänger mit einem Handsender auch ohne aktive Zentrale ausgelöst werden. Nur mal so: 12 V Versorgung hat er? |
30-01-2023, 17:33
Anlagencode im DP8511 richtig eingestellt?
FAP war schneller Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
30-01-2023, 18:47
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ja, ich habe aus dem Telenot System 12V direkt abgegeriffen. Der Empfänger macht auch das Grundrauschen. Den Anlagencode habe ich mehrmals geprüft, ist also auch soweit ok. Vielleicht sollte ich noch mal anmerken, dass es sich bei dem Kanal Empfänger um den DP8511I handelt. Ich habe es im letzten jahr neu auf Ebay Italien erworben. Ich habe die Vermutung, dass es nicht kompatibel zu meinem System ist. Es gibt ja auch noch das DP8511X. Beide sehen anders aus. Ich versuche mal Bilder hochzuladen. Das obige ist das DP8511I Das obige ist das DP8511X Habt vielen Dank für die Hilfestellungen. |
30-01-2023, 18:54
RE: D14360 mit 8 Kanal Empfänger | |||
30-01-2023, 19:40
Oh, danke. Damit hatte ich nicht gerechnet . Dann habe ich jetzt einen neuen Briefbeschwerer ...
D14360 / DP 8360 | PeterH. | 3 | 3.366 |
27-10-2021 16:10 Letzter Beitrag: PeterH. |
Tipps D14360 und IR Konfig? | schoenbuerzelchen | 20 | 31.035 |
13-02-2019 15:55 Letzter Beitrag: schoenbuerzelchen |
Selbsthilfe D14360 | thomas86 | 1 | 9.892 |
26-09-2016 07:47 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
D14360 nach Batteriewechsel | derMaddin | 16 | 33.010 |
28-01-2016 08:42 Letzter Beitrag: derMaddin |
D14360 und DP8411D | 5245734 | 2 | 11.893 |
01-12-2014 21:55 Letzter Beitrag: 5245734 |
d14360 aussensirene | marius | 1 | 11.192 |
27-09-2013 17:12 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
Fragen zu D14360 und D14111 - Störung Funk | kilauea | 5 | 23.402 |
31-08-2013 10:20 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
