Problem mit Software Twinload 2.10
29-01-2023, 21:47
Erstmal ein Hallo in die Runde, ich bin neu hier.
Bin Facherrichter mache den Job jetzt seid 32 Jahren.
Angefangen mit der 8000er bis zur D24.
Mein Problem: Habe heute D22 und Wählgerät auf den neuesten Stand geflasht um am Wählgerät das neue Netztersatzmodul benutzen zu können mit IP/GPRS Modul. Wenn ich jetzt mit Dongle das Wählgerät programmiere, kommt nach einiger Zeit ein Abbruch in der Software.
Doch das TWG ist trotzdem Programmiert.
Bei Sirenen programmieren schließt sich das Programmierfenster nicht mehr.
Kennt jemand das Problem.
Auf anderem Rechner das gleiche Problem
30-01-2023, 10:32
RE: Problem mit Software Twinload 2.10
Kenne ich so nicht - was sagt denn der Daitem Technik Support dazu?
Und: was passiert denn wenn Du via IP auf die Anlage gehst?
Eventuell hat ja Dein Programmier-Dongle einen Defekt?
03-02-2023, 19:31
Also nach Anruf bei Daitem, das Problem bestand bei der Beta Version 2.10 und sie dachten sie hätten es behoben. Über IP geht es nur bedingt besser. Zentrale geht schnell. Sirene programmieren dauert pro übernehmen 2-3 Minuten.
Daitem ist an dem Problem dran zu beheben
03-02-2023, 20:23
Sirenen hatten wir die Woche nicht ... nur Zentralen, Wählgeräte und Tastaturen - die gehen sowohl mit Dongle, als auch via IP problemlos zu programmieren.
Bei den Sirenen muss ich nächste Woche mal drauf achten ...
Lässt sich das irgendwie eingrenzen (Rechner, Betriebssystem usw.)?
26-03-2023, 14:29
Nach etlichen Telefonaten mit Daitem haben sie das selbe Problem feststellen können. Jetzt gibt es eine neue Firmware 6.3.1. Feher mit dem Programmieren behoben.
Jetzt gibt es bug, Anlage nach 2 Stunden im Normalbetrieb und gehst wieder in Montagebetrieb reagieren Kontaktsender,Bedienteile nicht mehr.
Zentrale wurde schon getauscht, selber Fehler.
  Twinload Download Thfels 2 47.133 21-09-2015 17:02
