IFAM FBF 2001 Esser Brandfallsteuerungen ab
30-11-2022, 20:55
Servus Gemeinde,
ich habe an meiner Esser BMZ 8000C ein FBF 2001E, also das von Esser vertriebene angeschlossen, alles funktioniert tadellos, bis auf eine Sache, ich kann nicht vom FBF die Brandfallsteuerungen abschalten, d.h. drücke ich den Taster für die Abschaltung der Brandfallsteuerungen, erleuchtet die LED im Taster, auf der Zentrale kommt aber kein Revision aktiv an.
Stelle ich den Jumper am Peripheriemodul nun von Stellung 1-2 auf Stellung 2-3, dann wird mir Revision aktiv angezeigt, und am FBF wird die LED links neben dem Taster Brandfallsteuerungen ab angesteuert und diese leuchtet gelb, wie es auch sein soll, stelle ich den Jumper zurück geht auch die Revision weg, drücke ich den Taster passiert dann auch nix, also keine invertierte Ansteuerung. Zudem steht kein Alarm an oder sonstiges. Alle anderen Taster funktionieren ordnungsgemäß, Akustik ab geht von Zentrale zu FBF und von FBF zu Zentrale, gleiches mit der ÜE, Rückstellen geht auch problemlos. Ich hab das Handbuch von der 8000 und vom FBF komplett zerpflückt, alles probiert, auf der IFAM Website geschaut, mir auch nochmal das Handbuch vom normalen FBF 2001 angesehen, ich kann keinen Fehler erkennen. Vielleicht gibt es jemanden, der das selbe Problem auch hatte oder hat. Achso, angeschlossen ist Brandfallsteuerungen ab an Klemme 14, 15 ist frei und 16 u. 17 ist wie auf der Anleitung gebrückt. In tools8000 ist das FBF nach DIN14661:2001 programmiert.
Kann mir nur einen technischen Defekt am FBF vorstellen oder eigene Dummheit.
Und falls jemand fragt, braucht man ein FBF an seiner Zentrale zuhause? Nein. Hab ich es trotzdem, ja.
Danke für etwaige Hilfe schonmal
Angehängte Datei(en)
.pdf  Manual 8000-c-m (2).pdf (Größe: 3,34 MB / Downloads: 128)
.pdf  FBF2001-Esser.pdf (Größe: 482,63 KB / Downloads: 118)
30-11-2022, 21:45
RE: IFAM FBF 2001 Esser Brandfallsteuerungen ab
Wenn du ein FBF2001E hast, dann ist die Anschlussbelegung anders als beim FBF2001. Beim FBF2001E liegt die Revisionstaste an Klemme 8 am FBF.
Das FBF2001 ist die universale Version, wo man für jeden Taster mittels Jumper festlegen kann, ob high oder low geschaltet wird, das FBF2001E ist explizit für Esser ohne Einstellmöglichkeiten.
01-12-2022, 11:32
(30-11-2022 21:45)Feuermelder schrieb:  Wenn du ein FBF2001E hast, dann ist die Anschlussbelegung anders als beim FBF2001. Beim FBF2001E liegt die Revisionstaste an Klemme 8 am FBF.
Du hast recht, hab es umgeklemmt, jetzt funktioniert der Taster für BFS ab, ich danke dir vielmals, mich wundert es trotzdem, dass meine Anleitung von Esser ist und es darin nicht richtig drin stand....
Danke dir vielmals
  Esser Compact Käsebretzel 0 364 22-03-2024 16:24
Letzter Beitrag: Käsebretzel
  Joker (Esser) Mueke666 4 671 04-01-2024 06:16
Letzter Beitrag: Mueke666
  BMZ Esser IQ8CONTROL M stefen214 4 463 16-12-2023 12:30
Letzter Beitrag: dnsoft
  Esser Serie 9100 Melder Objekt907_SNF 4 684 28-11-2023 17:02
  Esser IQ8 Control C an Modbus ohne Essernet strupp3003 1 590 10-11-2023 20:08
Letzter Beitrag: Escape
  Esser IQ8 C startet nicht mehr / zeigt kein Zeichen von Leben WolfHosting 2 848 08-09-2023 05:48
Letzter Beitrag: WolfHosting
  Esser 8000M und Alarmierungskoppler Objekt907_SNF 6 1.408 29-07-2023 23:15
  Esser Funkgateway , Fehler 062 J.Bepler 1 1.114 19-02-2023 12:40
Letzter Beitrag: ah88985
  ändern Meldertyp Esser Flex ES Matzen 3 1.770 06-11-2022 17:19
Letzter Beitrag: Matzen
question Esser Flex ES Alarmierungsmodul JN98_ASW 13 4.111 02-09-2022 09:22
Letzter Beitrag: JN98_ASW
