Akku im Lieferumfang?
01-04-2013, 14:22
Hallo zusammen
Ich habe mir soeben die Oasis Alarmanlage geordert. Nun hab ich mich gefragt, ob ich auch noch Akkus dazu bestellen muss oder nicht. Ist bei der JA-82KR und beim JA-81F der Akku dabei? Falls nicht, was genau für einen Akku brauche ich? Wie sieht es bei der Aussensirene JA-80A aus? Und wie ist es bei den Magnetkontakten JA-83M und JA-82M? Besten Dank! |
01-04-2013, 14:50
RE: Akku im Lieferumfang?
hallo,
also die ja-82r wird in der zentrale verbaut also braucht keinen akku und alle komponenten haben ihre batterien schon enthalten. einzig die zentrale selber hat keinen notstromakku den muss man zusätzlich ordern. |
01-04-2013, 22:06
(01-04-2013 14:50)http://www.bst-sus.de schrieb: einzig die zentrale selber hat keinen notstromakku den muss man zusätzlich ordern. Hioer muss ich leicht wiedersprechen, das hängt von der Bezugsquelle ab. http://www.monacor.de/index.php?id=128&L...kelid=7473 Hier ist der Akku grundsätzlich mit dabei. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
02-04-2013, 05:52
(01-04-2013 22:06)timbaum schrieb: Hioer muss ich leicht wiedersprechen, das hängt von der Bezugsquelle ab. okay dann ist es halt bezugsabhängig bzw man muss die bestellung dann genauer lesen. |
Fehlermeldung nach Akku Tausch Zentrale Oasis 80 | jemasi | 2 | 1.830 |
11-12-2023 16:20 Letzter Beitrag: jemasi |
Oasis 80 Batterie/Akku Zentrale | Eddy A. | 7 | 6.900 |
08-02-2019 08:24 Letzter Beitrag: Eddy A. |
