Verbindung D18 IP Modul FritzBox
20-10-2022, 11:02
Moin an alle
ich habe da mal ein Problem.
Eine D18 (aktuelle Firmware) hat ein internes IP Modul ( Aktuelle Firmware), leider bekommt ich keine Verbindung zum Internet, es leuchtet die linke LED in Rot.
Die IP Adressen Zuordnung ist richtig, laut Twinload und Fritzbox ist es die selbe.
Gibt es in der Fritzbox irgendwelche Einstellung die gemacht werden müssen?
Ich habe so eine dunkle Erinnerung das einige Port frei sein müssen, weiß aber nicht mehr welche.
20-10-2022, 11:25
RE: Verbindung D18 IP Modul FritzBox
ich würde jetzt nicht über zu öffnende Ports öffentlich diskutieren.
Gerade bei herstellergebundenen Anlagen.
Entweder du liest die Installationsanleitung oder bemühst die Herstellerhotline. Wenn die Sache korrekt ist, wird man dir helfen.
Hier glaube ich nicht daran, denn wir wollen uns an die Herstellervorgaben haltten. Das wird auch offen so kommuniziert.
Du kannst es ja als exposed host versuchen...Big Grin
20-10-2022, 12:11
Bevor hier Missverständnisse aufkommen, der Hinweis mit dem "exposed host" war natürlich ein Spass!!!!!!!!!
20-10-2022, 18:06
TjA , aus Spass wurde Ernst und Ernst ist jetzt 6 Stunden alt.
21-10-2022, 14:51
(20-10-2022 11:02)mejao1612 schrieb:  ..., leider bekommt ich keine Verbindung zum Internet, ...
Wenn Du mir (via PN) Deinen Errichterstatus nachweisen kannst, schicke ich Dir die Liste mit den freizugebenden Ports.
Was genau möchtest Du denn machen?
Fernwartung ... App ... Aufschaltung auf NSL?
  Funk-Code-Einrichtung D18 oder D22 wolfgolf 4 6.644 20-08-2018 10:38
