AZSG10000 mit FU5210
09-07-2022, 14:17
Ich hab die AZSG als konventionelle Sirene an mein FU5210 angeschlossen laut Plan (s21). Das funktioniert auch, bis auf den Alarm der jedesmal losgeht wenn der Strom weg ist… die Zentrale und auch das funkmodul haben akkus und fallen nicht aus bei stromausfall, aber die AZSG heult trotzdem immer los…. Hab ich da irgendeine jumper brücke vergessen ? Bin für jeden hinweis dankbar…
LG
09-07-2022, 19:11
RE: AZSG10000 mit FU5210
Du könntest folgenden Test machen:
Klemme die Leitungen von +ve siren und +ve Strobel ab und setze stattdessen eine Brücke zu -ve ein.
Geht die Sirene dann noch immer bei Stromausfall an?
Sektionschef
Instar IN-5907HD
09-07-2022, 20:13
Danke für die schnelle Antwort. Die azsg schaut innen bissl anders aus. du meinst ich sollte dann die 2 linken abklemmen und von beiden quasi eine brücke auf die 3. klemme (hold)?
LG
Angehängte Datei(en)
.pdf  aszg10000.pdf (Größe: 251,69 KB / Downloads: 118)
09-07-2022, 21:47
Genau. Die beiden linken abklemmen und auf - hold off im Falle dass die beiden Jumper LK4 und LK3 auf +ve stehen.
Oder die beiden Linken auf + hold off wenn die beiden Jumper auf -ve stehen.
Mit den Brücken simulierst du dann den Sirenenkontakt der FU5210.
Geht die Sirene beim Stromausfall dann nicht an, liegt das Problem an der FU5210.
Mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
mad AZSG10000 an FU5210 belveder79 2 1.804 24-07-2021 22:18
  Alarmanlage Secvest 868 m. FU5210 Universalmodul f. FU5250 Funk-Aussen-Sirene Saboa. wolf_g 0 1.917 19-09-2020 12:54
Letzter Beitrag: wolf_g
  UVM FU5210 an Secvest 2way anlernen Elferrat2015 4 5.089 29-10-2015 19:34
