effeff 50-M5 "blackbox"...Warntöne am Bedienteil
23-06-2022, 09:52
Hallo Zusammen,
kurz zur Vorgeschichte:
in unserem Haus hat vorher eine alte Dame gewohnt, welche sehr ängstlich war. Leider hat SIe uns keine Unterlagen für das System mehr geben können, wir haben sie auch in den letzten Jahren nie scharf geschaltet, da andere Systeme vorhanden sind. Jedoch nutzen wir sie immer bei längerer Abwesenheit zusätzlich, wenn dann auch die Haustiere nicht da sind.
Seit gestern nervt das Bedienteil (im Schlafzimmer) mit mehr oder weniger unregelmäßigen Huptönen (klingt wirklich wie eine alte Hupe). Am Hauptgerät wird keine Störung oder ein Akkuproblem angezeigt. Ganz ausschalten geht ja leider nicht...hat jemand eine Idee, wie ich das kurzfristig lösen kann, um mir mittelfristig einen Fachmann dafür zu suchen ? Würde gern wieder durchschlafen bis dahin...
Grüße aus dem Rheinland
23-06-2022, 10:02
RE: effeff 50-M5 "blackbox"...Warntöne am Bedienteil
Du kannst ja schon die Zentrale öffnen und dort den Akku abziehen und die Netzsicherung herausnehmen, oder?
23-06-2022, 10:45
Zentrale öffnen, Akku abziehen und Netzstromversorgung trennen.
- Hier privat unterwegs. -
23-06-2022, 10:47
Danke, werd ich dann so machen müssen...was diese Geräusche genau bedeuten kann nur spekuliert werden?
23-06-2022, 10:52
na Störungs-LED hat ja schon mal nicht geleuchtet. Akku i.A. wäre natürlich nach so langer Zeit auch normal. Da brauchst Du jemanden der schon etwas länger im Thema ist und sich damit auch noch befassen möchte. Wo ist den die Beustelle? Vielleicht kann ja jemand aus dem Forum mal danach schauen.
Viel Erfolg
23-06-2022, 10:52
(23-06-2022 10:47)b7turbo schrieb:  Danke, werd ich dann so machen müssen...was diese Geräusche genau bedeuten kann nur spekuliert werden?
Das verrät uns die Glaskugel leider nicht Big Grin
23-06-2022, 11:19
Es hätte ja ein typischer Fall sein können...;-)
  Honeywell/effeff MB256 DS7500 STEPHANKO 9 1.379 26-09-2023 21:48
Letzter Beitrag: STEPHANKO
  effeff 561-M8 emzfreund 4 1.127 15-06-2023 08:47
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Anschluss Bedienteil 012624 an Effeff 50-m5 martin2709 16 3.114 04-06-2023 11:47
Letzter Beitrag: Herki
  EffEff 100AB 8 plus - Akkustörung Lämpchen leuchtet Storm891 10 2.720 25-10-2022 16:39
Letzter Beitrag: Storm891
  effeff GA-3 Dokumentation knobel 5 5.562 20-05-2022 20:41
  Honeywell/effeff Pin Belegung und Signalton Rexflexxon14kp 12 4.465 16-05-2022 21:21
Letzter Beitrag: Alex01
  effeff 100-A5 öffnen AaronK 6 2.999 14-04-2022 18:59
  Anleitung zu EffEff 50-M5 Alarm-Micha 30 28.631 08-03-2021 17:04
Letzter Beitrag: jdornauf
  Meldegruppe deaktivieren bei Effeff 50-M5 Anlage Patzke 3 2.816 20-11-2020 21:34
Letzter Beitrag: Seatiger
  effeff 561-H8 welche Sirene real-hunter 8 3.358 12-11-2020 16:27
Letzter Beitrag: real-hunter
