effeff 50-M5 "blackbox"...Warntöne am Bedienteil
23-06-2022, 09:52
Hallo Zusammen,
kurz zur Vorgeschichte: in unserem Haus hat vorher eine alte Dame gewohnt, welche sehr ängstlich war. Leider hat SIe uns keine Unterlagen für das System mehr geben können, wir haben sie auch in den letzten Jahren nie scharf geschaltet, da andere Systeme vorhanden sind. Jedoch nutzen wir sie immer bei längerer Abwesenheit zusätzlich, wenn dann auch die Haustiere nicht da sind. Seit gestern nervt das Bedienteil (im Schlafzimmer) mit mehr oder weniger unregelmäßigen Huptönen (klingt wirklich wie eine alte Hupe). Am Hauptgerät wird keine Störung oder ein Akkuproblem angezeigt. Ganz ausschalten geht ja leider nicht...hat jemand eine Idee, wie ich das kurzfristig lösen kann, um mir mittelfristig einen Fachmann dafür zu suchen ? Würde gern wieder durchschlafen bis dahin... Grüße aus dem Rheinland |
23-06-2022, 10:02
RE: effeff 50-M5 "blackbox"...Warntöne am Bedienteil
Du kannst ja schon die Zentrale öffnen und dort den Akku abziehen und die Netzsicherung herausnehmen, oder?
23-06-2022, 10:45
Zentrale öffnen, Akku abziehen und Netzstromversorgung trennen.
Ehemals Inhaber von KM Sicherheitstechnik Aktuell: Technik und Planung bei www.plusalarm.de - Hier privat unterwegs. - |
23-06-2022, 10:47
Danke, werd ich dann so machen müssen...was diese Geräusche genau bedeuten kann nur spekuliert werden?
23-06-2022, 10:52
na Störungs-LED hat ja schon mal nicht geleuchtet. Akku i.A. wäre natürlich nach so langer Zeit auch normal. Da brauchst Du jemanden der schon etwas länger im Thema ist und sich damit auch noch befassen möchte. Wo ist den die Beustelle? Vielleicht kann ja jemand aus dem Forum mal danach schauen. Viel Erfolg Andreas |
23-06-2022, 10:52
(23-06-2022 10:47)b7turbo schrieb: Danke, werd ich dann so machen müssen...was diese Geräusche genau bedeuten kann nur spekuliert werden? Das verrät uns die Glaskugel leider nicht Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
23-06-2022, 11:19
RE: effeff 50-M5 "blackbox"...Warntöne am Bedienteil | |||
