AX-Pro Seltsames Verhalten des 10" Bediendisplays
08-06-2022, 10:22
ich habe seit gestern eine AX-Pro Hybridanlage in Betrieb. Ich habe als Bedienteil das 10" Display DS-KH9510-WTE1 installiert. Nun habe ich bezüglich des Displays ein Verhalten, das ich nicht verstehe: Wenn ich mich im Display als Administrator anmelde, funktioniert die Bedienung tip top. Allerdings ist es dann möglich, in den Einstellungen alles zu verändern oder auszuschalten, ohne einen PIN einzugeben. Das ist logischerweise nicht die Idee. Deshalb habe ich einen neuen Benutzer der Kategorie "Betreiber" angelegt. Dies funktioniert auf dem Android Handy meiner Frau wunderbar. Nehme ich nun diesen Benutzer fürs Display, habe ich den komischen Effekt, dass sobald ich Bereich 1 scharfschalten will, die Anlage von sich aus auch versucht Bereich 2 scharfzuschalten, was schliesslich in einem Fehler endet. Dieses Verhalten ist nur auf dem HikVision Display so. Nicht auf dem Handy. Ich könnte ein Video erstellen, wenn meine Worte unverständlich sind... :-) Hat jemand eine Idee was der Grund sein könnte? Viele Grüsse Oli |
AX Pro PIR | felix145 | 4 | 111 |
15-04-2024 21:33 Letzter Beitrag: peteralarm |
AX-PRO smart linkage rules geht nicht | felix145 | 10 | 331 |
26-03-2024 22:23 Letzter Beitrag: felix145 |
ax pro virtual copies? | felix145 | 3 | 254 |
16-03-2024 20:21 Letzter Beitrag: ssb-security |
AX Pro Hik Connec Events | felix145 | 0 | 189 |
03-03-2024 14:03 Letzter Beitrag: felix145 |
AX-Pro und KIS702Y | felix145 | 0 | 140 |
03-03-2024 14:01 Letzter Beitrag: felix145 |
Batteriemeldung AX Pro Melder | Privateruser | 2 | 599 |
26-02-2024 10:02 Letzter Beitrag: Privateruser |
Ax pro mit festnetzanschluss verbinden | Laie0815 | 6 | 609 |
06-12-2023 10:04 Letzter Beitrag: ToWo |
hikvision ax pro | funkistnichtalles | 31 | 13.546 |
08-09-2023 11:13 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
AX Pro+ Smarthome Funkanbindung - Entscheidungsfindung | JonnyM | 21 | 4.948 |
06-04-2023 19:49 Letzter Beitrag: JonnyM |
Hikvision AX Pro Schlüssel Zone | Witti116 | 4 | 1.838 |
12-03-2023 22:11 Letzter Beitrag: Witti116 |
