interne Batterie tauschen
28-11-2023, 14:20
hallo in die AX Runde:
musste jemand schon mal die interne Batterie wechseln? Ein Foto hänge ich mal bei. Mein Distri kümmert sich zwar schon, aber das kann mal wieder dauern. Tante Google spukt alles aus, bloss nix gescheites. Alternative Bezugsquellen sind immer gern willkommen. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
28-11-2023, 15:20
RE: interne Batterie tauschen
Habe ich noch nie gewechselt. Keiner meiner Distris hat die am Lager
01-12-2023, 11:09
Die Batterie ist es auch nicht, das habe ich mittlerweile herausgefunden. Die Zentrale erkennt die Wechselbatterie auch nicht und wirft somit Batterieausfall aus. Stimmt aber nicht, denn die Batterie ist vorhanden und wird wahrscheinlich wegen einer defekten Ladeeinrichtung nicht richtig erkannt. Die Anlage ist natürlich ausserhalb der GW.
ich habe ne neue besteellt und dann werde ich die im Lager sezieren. Dennoch ist es tragisch, dass anscheinend keiner in D die Batterie auf Lager oder zumindest verfügbar bestellen kann. Ich habe da in der Nähe so nen akkufuzzi, der bekommt die jetzt zum klonen. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
01-12-2023, 14:34
Zitat:Dennoch ist es tragisch, dass anscheinend keiner in D die Batterie auf Lager oder zumindest verfügbar bestellen kann. Die Teile sind noch nicht solange auf dem Markt, dass eine entsprechende Nachfrage herrscht. Irgendeiner muss ja der Erste sein, aber die Glückwünsche spare ich mir natürlich, um bei dir nicht in Ungnade zu fallen. Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! |
10-12-2023, 08:46
Mal ein update zu der Batterieproblematik:
HiK hat eine neue Zentrale DS-PWA96-M2-WE am Start. Diese behebt dieses Batterieproblem, weil man nun einen 12v 7Ah Standartakku einsetzen kann. Die Mehrkosten wiegen den Mehrwert auf, da man nun auch noch abgesetzte Antennen verwenden kann, in ungünstigen Installationsumgebungen ein echter Mehrwert! Ebenfalls, wens interessiert, gibts nun einen Outdoormelder PIR und Mikrowelle als Vorhangmelder. Liegt hier ist getestet und funzt… Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
