DMSS APP - Kamera über IP direkt hinzufügen
25-05-2022, 13:41
Hallo in die Runde,
ein Kunde hat schon die o.g APP auf IOS und möchte weitere IP Kameras/NVR da eingerichtet haben.
Ich mache das schon ein paar Tage habe aber bisher im der IPCamViewer App auf Android und IOS alles machen können was gebraucht wurde. Von Foscam bis Mobotix sehr universell. Auch die seltsamsten Exoten funktionieren da.
Bei der DMSS App möchte ich händisch direkt per fester IP + Port erreichbare Kameras und per DYN DNS + Port umgesetzte Kameras eintragen. Die nutze ich schon auf o.g. App. Die Daten sind also gültig. Ich nutze immer eigene Freigaben und halte nicht so viel von der Wolke und den QR Codes. Kommt aber nur eine Zeitüberschreitung bei der Anmeldung als Fehler.
Kann mir da mal bitte jemand weiter helfen.
Danke und sonnige Grüße
25-05-2022, 18:09
RE: DMSS APP - Kamera über IP direkt hinzufügen
Die DMSS APP ist doch auf Dahua und baugleiche Geräte beschränkt?
25-05-2022, 18:10
Sofern es eine Dahua Cam ist, + Zeichen oben rechts, ip/domain, kabelgebundene Kamera, Port 37777 bzw. den den Du nutzest, Adresse = xyz.ddns.net, Gerätename = Otto, Benutzer und Passwort, wie in Cam eingetragen. Damit muss es laufen.
(25-05-2022 18:09)xdanielx schrieb:  Die DMSS APP ist doch auf Dahua und baugleiche Geräte beschränkt?
Richtig, DMSS läuft ausschließlich mit Dahua Cams oder branded Dahua Cams (z.B. Lupusec)
25-05-2022, 19:58
Danke für die Informationen. Dem Endkunden wird es eben leicht gemacht. Egal über welche (unsicheren) Wege das geht. Werde da keine Mühe mehr drauf verschwenden.
Schönen Feiertag
mad Hikvision Netzwerkkamera hinzufügen -XELOR- 24 2.516 08-08-2023 20:38
Letzter Beitrag: kamerahikp@ul
  Kamera über Netzwerk oder direkt an NVR robinHB 38 12.659 11-05-2023 21:12
Letzter Beitrag: ssb-security
  DMSS funktiniert nur im eigenen WLAN McFly28 10 4.163 26-02-2023 21:09
  Hikvision Event Konfiguration - am NVR oder direkt an den Kameras? jp1991 5 1.887 15-02-2023 17:29
  Nvr einrichten , IP Kameras hinzufügen Hilfe driftkingisback 9 4.365 26-01-2022 14:43
  DMSS für Windows Laptop McFly28 4 2.953 17-12-2021 15:26
  Kamera nicht app etc detectable Milkboard 7 2.360 12-12-2021 09:46
Letzter Beitrag: evertech
  IP Kamera über Koaxialkabel? kabel69 65 31.736 10-12-2021 22:41
  gvs und IP66 Kamera über WLAN dextra 5 4.304 09-06-2021 06:52
  Kamera wird in Hik Connect App auf Iphone nicht angezeigt drmabuse 3 3.357 26-05-2021 19:10
Letzter Beitrag: drmabuse
