Drahtmelder
24-05-2022, 22:04
RE: Drahtmelder
dieser ideale zentrale Massepunkt ist 50 m weit weg. Deshalb werde ich die Wasserleitung nehmen. Das ist hier einfach etwas schwierig. Die Anlage ist terassenförmlich am Hang, wir sind ganz oben und die Einspeisung ist unter Strassenniveau. Gruss Axel R |
25-05-2022, 00:50
RE: Drahtmelder
Mit zentralen Massepunkt" ist nicht der Potentialausgleich deines Hauses gemeint, sondern ein Masseanschluss in deiner Zentrale. Wenn du woanders "Wasserleitung" eine Masse herholst, schaffst du dir unter Umständen ein neues Problem durch Potentialverschiebung. Im schlimmsten Fall kann dir das deine Zentrale killen. Man darf nie denken, Erde ist Erde! Zwischen zwei Erdungspunkten können je nach alter, Ausführung und Zustand der elektrischen Anlage sehr große Ströme fließen.
Secvest FUAA50000 - zeigt immer Z301 Drahtmelder offen | mlohz | 1 | 2.732 |
16-03-2017 13:43 Letzter Beitrag: Kümmel |
