Erschütterungsmelder Garagentor
23-04-2022, 16:53
Um ein Garagen Segmenttor gegen Aufhebeln zu schützen würde ich gern einen Funk Erschütterungsmelder anbauen.
Laut Beschreibung soll er nicht in der Nähe von Metallkonstruktionen eingesetzt werden und beim Öffnen des Tores würde der Melder mit dem Torsegment in die Horizontale fahren. Würde das funktionieren? |
23-04-2022, 16:59
RE: Erschütterungsmelder Garagentor
Warum setzt Du nicht entsprechende Rolltor-Magnetkontakte (Reedkontakte) ein
Der Erschütterungsmelder würde auch schon Alarm auslösen, wenn ein Kind seinen Fußball gegen Dein Tor wirft. Da ich ungern meine Fliesen in der Garage durchlöchern wollte, habe ich den Kontakt seitlich angebracht, was ohne Probleme seit Jahren funktioniert (Das oben verlinkte Teil ist nur ein Beispiel, habe die auch schon für die Hälfte vom Preis gesehen, kann aber diesbezüglich nichts zur Qualität sagen.) Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! |
23-04-2022, 17:13
Die Garage ist im Keller unseres Hauses auf dem eingezäunten Grundstück. Ball ist also kein Problem.
Bei dem Rolltor Magnetkontakt bräuchte ich auch noch einen Funk Öffnungsmelder über den das dann gehen würde. Unten könnte ich ihn wahrscheinlich nicht anbringen, da das Tür eine Gummiwulst als Abschluss hat. Seitlich ist aufgrund des Schienensystem schwierig, sonst würde ich einfach einen Öffnungsmelder nehmen. |
23-04-2022, 18:54
Dann nimm doch einen Vorhang Bewegungsmelder. Da auch diese Segmenttore bei Wind schwingen, wird das mit einem Erschütterungsmelder nichts zuverlässiges werden.
obwohl.... bei Abus kommt es darauf auch nicht an Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
23-04-2022, 20:16
Zitat:Unten könnte ich ihn wahrscheinlich nicht anbringen, da das Tür eine Gummiwulst als Abschluss hat. Auch unten ist das - trotz Gummiabschluss - kein Problem, wenn man das richtige Teil kauft: Hier ein Beispiel Durch die verschiedenen Befestigungsoptionen ist auch der Gummiabschluss überbrückbar. Da gibt es Anbieter/Fabrikate, die bieten Winkel o. ä. mit an bzw. ist als Anbauzubehör sogar beiliegend. Jedenfalls ist der Einbau auch so vorgesehen, dass der Magnet nicht bündig auf dem Reedkontakt aufliegen muss, sondern einige Millimeter (unterschiedlich nach Fabrikat und Typ) überbrückt. Fast alle Sektionaltore sind mit der unteren "Gummilippe" ausgestattet und teilweise wird die inliegende (Luft-)Kammer sogar technisch überwacht, dass das Tor reversiert, sobald sich der Luftdruck in der Kammer ändert. Also ein Gegenstand den Querschnitt ändert. Das ist aber eher bei Industrietoren zu finden ... Den von Peteralarm angeführten Bewegungsmelder (ob Vorhang/Fläche/Strecke/Decke) ist natürlich obligatorisch zusätzlich sinnvoll, es gibt ja eventuell Fenster, Nebeneingangstür und/oder Dachhaut und Wände, die geöffnet den Einstieg ermöglichen Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! |
24-04-2022, 06:48
Das mit dem Bewegungsmelder hatte ich mir auch schon überlegt und das wird es wohl auch werden.
Danke. |
Secvest + UVM + Hörmann Garagentor | Alarm_KW | 1 | 2.945 |
20-12-2021 14:02 Letzter Beitrag: petro |
ABUS FUEM50000 Erschütterungsmelder | austria3 | 1 | 2.557 |
10-08-2017 14:35 Letzter Beitrag: Manfredo |
