Satel GSM-X IP Aufschaltung
21-04-2022, 16:15
Hallo zusammen
ich schaffe es leider nicht ein Satel GSM-X Modul via GPRS (Vodafone) bei einer Alarmempfangsstelle aufzuschalten. Die AES nutzt eine MSD4000 die eigentlich den Empfang ermöglichen sollten: Ich habe die folgenden Informationen von der AES bekommen: SIA-IP mit Contact ID IP Adresse Port keine Verschlüsselung Das Satel GSM-X Modul zeigt eine eine erfolgreiche Verbindung an, leider sieht die AES keinen Kontakt. Kennt sich jemand mit dem Modul GSM-X aus ? Danke |
21-04-2022, 19:43
RE: Satel GSM-X IP Aufschaltung
Ich kenn das Ding jetzt nicht, aber willst du wirklich via PSTN auf einen GPRS Empfänger aufschalten?
Das ist doch im Ansatz falsch, da schon der Handshake niemals funktionieren wird. Immer von Quelle zu Empfänger in korrektem Weg, so dass die sich auch verstehen können oder auch wollen sollen. Denk mal drüber nach. Oder frag bei ASL an, die helfen eigentlich jedem. In der Jugend sind alle Glieder gelenkig, bis auf eins. Im Alter ist alles steif, bis auf eins.... |
21-04-2022, 20:22
Habe ich mir auch gedacht, als ich die Bilder gesehen habe. Da fehlt das Verständnis für die Übertragungswege, was ist PSTN, was ist GPRS etc.
22-04-2022, 08:13
Ich habe eine alte analoge Contact ID Alarmanlage von Paradox, Modellreihe Magellan 6160. Aufgrund Problemen mit VOIP und Meldefehlern bei der Ausschaltung habe ich mir ein externes Wählgerät gekauft, das Modell Satel GSM-X
Hier ist die analoge Alarmanlage am Telefonanschluss des Satel Gerätes angeschlossen. Das Satel Gerät nimmt die Contact-ID Codes entgegen, was ich auch im Logfile überprüfen kann. Deshalb ist im Logfile auch als Quelle PSTN zu finden. Aber wie gesagt, dieser funktioniert. Was jetzt nicht mehr funktioniert ist die Meldung via SIA-IP an die AES. Das Satel Gerät meldet keinen Fehler, bei der AES kommt aber nichts an. Als Backfall Weg kann ich im Satel Gerät einstellen, dass die AES via GSM angerufen wird und die empfangen Codes via GSM kommuniziert werden, das funktioniert auch. Ist aber nicht meine präferierte Lösung, da ich auf IP umstellen möchte. Ich würde auch die Paradox Alarmanlage MG6160 gegen ein anderes Modell tauschen, ich möchte allerdings nicht meine 26 Funkmelder tauschen, ich bräuchte also ein Modell welches die alten Melder akzeptiert. |
22-04-2022, 20:55
Ich habe jetzt nicht alles in der Installationsanleitung gelesen, aber ich habe nichts gefunden, was klar darstellt, dass das Gerät eine Konvertierung der analogen CID Protokolle in SIA DC-09 vornimmt. Es ist nur die Rede, dass am weitergeleiteten Anschluss eine Alarmanlage angeschlossen werden kann.
Mag sein, dass das bei dem Teil geht, aber ich konnte es nicht rauslesen. IpConverter gibts von mir funktionierend von Telesignaal oder auch TAS. Diese konvertieren die Protokolle sauber in neue Formate. Wobei du probieren solltest, welche Formate das Teil wirklich kann. Du musst genau definieren, welches Protokoll erzeugt werden soll. Die Leute in der AES sind manchmal auch zu träge, das Protokoll genau zu definieren. Ip ist nicht gleich Ip und da sollte mal im MSD 4000 geschaut werden, ob eine unbekannte Meldung aufläuft. Manchmal ist auch eine Anpassung der CID ID von 4 auf 6 stellig notwendig, entweder müssen Nullen vorangestellt werden oder Platzhalter. Das gibt jedoch die AES vor. Schau mal, ob du im Satel eine CID ID eingeben kannst. Beim Telesignal ist es so, dass es sich erstmal in der AES und hier die ID identifiziert wird, die Meldungen des analogen Teiles werden nur durchgeschoben. Du kannst auch mal versuchen, den User Animal anzuschreiben. Der scheint hier der Mastermind in Sachen Satel zu sein. In der Jugend sind alle Glieder gelenkig, bis auf eins. Im Alter ist alles steif, bis auf eins.... |
Satel GSM-X meldet Störung GSM, überträgt jedoch | safety77 | 8 | 672 |
04-12-2023 20:19 Letzter Beitrag: safety77 |
Satel Integra 128 IP Aufschaltung zum NSL | Ates093 | 1 | 2.594 |
19-06-2020 06:35 Letzter Beitrag: Hulk |
GSM LT2 oder GSM-X? | Alfi84 | 12 | 9.753 |
28-06-2019 08:09 Letzter Beitrag: Hulk |
Alternativen zur Aufschaltung via analog/GSM | efes | 2 | 3.012 |
18-06-2017 12:47 Letzter Beitrag: efes |
Satel GSM LT1 | Dave19791005 | 4 | 3.321 |
10-02-2017 15:39 Letzter Beitrag: Dave19791005 |
Aufschaltung über IP/Internet mit GPRS als Redundanzweg | Alarmicus | 3 | 4.829 |
27-04-2016 08:26 Letzter Beitrag: Animal |
Satel GSM Module | frank_harmann | 4 | 4.918 |
31-01-2015 15:07 Letzter Beitrag: frank_harmann |
Satel Integra 64 mit GSM 4 Modul | haberlf4 | 1 | 4.845 |
18-04-2013 13:22 Letzter Beitrag: Animal |
