Hikvision Klingel Offline und Klingelt nicht
09-02-2022, 20:47
Ich habe eine Hikvision DS-KV6113 und als Monitor DS-KH6320 über LAN verbunden. Die Live View Funktion geht auch aber wenn jemand auf die Klingel drückt sagt die nur Calling Failed. Außerdem schaffe ich es nicht die Klingel mit der App oder der Software für den Pc zu verbinden. Weiß jemand was ich falsch mache? Vielen Dank für alle Antworten! |
09-02-2022, 22:29
RE: Hikvision Klingel Offline und Klingelt nicht
Wie wurde das System aktiviert?
normalerweise findet sich alles über die plugnplay Funktion des Bildschirmes zusammen. Auf der letzten Seite der Konfig Abteilung kannst du sehen, ob und wie die Maindoorstation erkannt und aktiviert wurde. Wer hat das Set zusammengestellt? Kam das von nem deutschen Distri? Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
09-02-2022, 23:02
Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! |
Hikvision Videosprechanlage - zusätzliche Klingel | studthomas | 1 | 4.002 |
23-04-2021 09:26 Letzter Beitrag: ssb-security |
Türüberwachung mit Klingel und Kamera | arno | 9 | 10.371 |
05-02-2018 18:09 Letzter Beitrag: k-net |
