Türsprechanlage mit Video erweitern
25-03-2013, 16:43
Hallo zusammen,hoffe dass hier im Forum Spezies sind,die mir bei meinen
Überlegungen Anreize geben können. Ich habe eine Türsprechanlage an meiner Außentür und möchte diese mit einer Video Minikamera erweitern.Wenn jemand vor der Tür steht und klingelt,würde ich ein Display bedienen und könnte den Klingler sehen. Meine Wünsche wären: -Farbinikamera mit Sensor (möchte sie in die vorhandene Frontplatte integrieren) -zum Anschluss sind 2x Klingedraht vorhanden -im Haus müsste ein kleiner Monitor max 7", beim Einschalten das Bild zeigen -möglichst wenig Stormverbrauch Ist sowas machbar? Mit freundlichem Gruß Lupomann |
02-04-2013, 09:21
RE: Türsprechanlage mit Video erweitern
Hallo Lupomann,
Wieviel Einzeladern Klingeldraht gehen ins Haus, ohne die 2 Adern für die Klingel? Kannst du noch Leitungen hinzufügen? Gruß www.die-netzkamera.de |
02-04-2013, 18:51
(02-04-2013 09:21)IP-freak schrieb: Hallo Lippmann, Hallo IP-freak,danke,dass Du geschrieben hast. -Neue Kabel verlegen geht leider nicht mehr -Es sind 6 Drähte an die jetzige Gegensprechanlage angeschlossen -zwei sind frei Mit freundlichem Gruß Lupomann |
05-04-2013, 19:08
Hallo Lupomann,
ich habe mal ein wenig gegoogelt und bin dabei auf "Digitaler Türspion mit extra großem 3,5" Display" gestoßen. Mit ein wenig Basteln sollte sich in der Richtung für dein Problem vielleicht eine Lösung finden. Gruß www.die-netzkamera.de |
06-04-2013, 13:44
(05-04-2013 19:08)IP-freak schrieb: Hallo Lupomann, Hallo IP-freak,danke für das Googlen,aber kann ich denn den Spion vom Display durch den Klingeldraht,etwa 10 m überbrücken??? Kommt da noch ein Videosignal an,reicht da die Stromversorgung?? Diese Variante wäre eine gute Lösung,sollte es funktionieren. Mit freundlichem Gruß lupomann |
06-04-2013, 20:18
Hallo Lupomann,
sollte Geld keine allzu große Rolle spielen, einfach mal hier schauen http://www.tcsag.de und einfach ein fertiges System nehmen - erspart viel Bastelei und funktioniert mit 5 Adern (bei großen Strecken 6 Adern): 2 Adern für Bussteuersignale und Kommunikation, 1 bzw. 2 Adern für die zusätzliche Stromversorgung und zwei verdrillte Adern (also ein verseiltes Paar) für das Videobild. Mit Zusatzmaterial aus dem TCS-Regal (also ohne Anpassungsschwierigkeiten) kann man sich das Türbild auch auf den heimischen Fernseher, das Smartphone und/oder ins eigene Netzwerk bringen. MfG Olli Keine Haftung für Sach- oder Personenschäden. Die sach- und fachgerechte Umsetzung liegt beim Ausführenden. Alle gängigen Normen und Vorschriften sind zu beachten, sonst siehe Avatar... Bitte keine technischen Anfragen per Email oder PN stellen, sondern offen im Forum posten, danke! |
09-04-2013, 14:51
(06-04-2013 20:18)Ollik schrieb: Hallo Lupomann, Hallo Olli danke für den Tipp, aber das sollte die letzte Variante sein ,wenn gar nichts geht. Trotz dem danke. Lupomann |
| BHE Prüfung Video | klein.d-f | 7 | 10.510 |
04-12-2019 13:57 Letzter Beitrag: peteralarm |
| Langzeitaufzeichnung Video und Audio | Vico | 7 | 12.263 |
01-06-2016 12:12 Letzter Beitrag: falconiform78 |
