Hikvision was unterscheidet die 64 und 96 Zetralen
27-03-2022, 15:54
Moin
Es gibt von Hikvision 2 Zentralen Hikvision Zentrale DS-PWA64-L-WE1 sowie Hikvision Zentrale DS-WPA96-M-WE was kann 96 mehr als die 64 (außer, dass man mehr Sensoren anschließen kann) Ist die 96-er schneller, hat Sie besseres SIM-Modul? von der Menge der Geräte die wir koppeln wollen reichen uns 64 locker 2 Unterschiede habe ich schon 96-er arbeitet mit 868MHz (und 64-er?) Dann ist wohl die Backupbatterie grösser? Wat noch? Danke Euch Midi |
27-03-2022, 16:13
RE: Hikvision was unterscheidet die 64 und 96 Zetralen
Unterschiedliche Anzahl von:
Meldern: 64 = 64, 96 = 96 Signalgeber: 64 = 6, 96 = 6 Transponder: 64 = 32, 96 = 46 Repeater: 64 = 2, 96 = 4 Benutzer: 64 = 30, 96 = 46 Bereiche: 64 = 16, 96 = 32 Beide arbeiten mit 868 MHz und AES128 Verschlüsselung, Backup Batterie (für Stromausfall) ist bei der 96er größer. Die 96er kann auch 4G mehr Info findest du bei mir auf der Webseite Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
27-03-2022, 16:21
Die 96er hat auch noch 2 Sim Slots, um redundant arbeiten zu können.
Der 4G Vorteil spielt sich bei Kameraverknüpfungen und PIRCammeldern aus. Ansonsten macht man 2 Fenster auf und schiebt die Daten nebeneinander. Wer dann noch lesen kann ist klar im Vorteil. Wer es dann noch alles versteht, darf die Anlage bauen. Ironie aus... In der Jugend sind alle Glieder gelenkig, bis auf eins. Im Alter ist alles steif, bis auf eins.... |
27-03-2022, 16:23
OK, den 2. SIM Slot vergass ich zu erwähnen
27-03-2022, 16:30
4G steht bei beiden (Hkvision Site) 64er TCP/IP-, Wi-Fi- und GPRS/3G/4G 96er AX PRO (868MHz) TCP/IP, Wi-Fi, and 3/4G network mir ist der Vorteil von 2x Sim slot nicht klar Wäre dann im Alarmfall die Info an Handies von 2xSim karten gleichzeitig gesendet? Oder wäre die 2te Karte als Backup fall Netz von Karte1 nicht geht und dann wäre Karte 2 im Einsatz? Midi |
27-03-2022, 16:32
Braucht doch eh keiner. Wer baut denn schon ausfallsicher?
Ausser ein Profi mit Verantwortungsbewusstsein. Ein DIYler spart doch wo er kann. Zweiter Übertragungsweg wird doch überbewertet. In der Jugend sind alle Glieder gelenkig, bis auf eins. Im Alter ist alles steif, bis auf eins.... |
27-03-2022, 17:46
(27-03-2022 16:30)midimal schrieb: Danke Stimmt nicht ganz: 64er TCP/IP, WiFi und GPRS 96er TCP/IP, WiFi und 3G/4G Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
27-03-2022, 17:59
OK danke Peter dann ist es eine Fehlinfo auf Hikvision Seite
27-03-2022, 18:41
Zitat:mir ist der Vorteil von 2x Sim slot nicht klar Korrekt, der zweite SIM-Slot fungiert als BackUp. Vorteil daran ist: Wenn es keinen festen Internetanschluss gibt, kannst du eine halbwegs Dual-Path-Anlage* bauen. Wenn es einen festen Internetanschluss gibt, reicht ein SIM-Slot mit ner Multinetz-Karte aber eigentlich völlig aus. - Objekt mit festem Internetanschluss: Hier reicht eine SIM-Karte, die bei Ausfall eines Netzes (z.B. Funkmast-Stromausfall) umspringt, völlig aus. Thereotisch könnte man aber auch hier dann zwei SIM-Karten reinmachen, wenn die Zentrale das unterstützt, erhöht die Redundanz natürlich nochmal. - Objekt ohne festen Internetanschluss (z.B. Ferienhaus): Hier wäre die Ideallösung natürlich einen anderen Internetanschluss als Mobilfunk zu errichten (z.B. über Satellit), das ist aber aus Kostengründen meist keine Option, sodass hier zwei SIM-Karten immer noch besser sind als nur eine. * gegen Störsender, die sowohl GSM, 3G, als auch 4G stören, ist es halte effektiv trotzdem eine Single-Path-Anlage; aber zwei redundante SIM-Karten sind immer noch besser als eine nicht redundante SIM-Karte; abgesehen davon, dass der Einsatz von Störsendern jedweder Art ziemlich selten ist und von außen ja keiner weiß, ob nur Mobilfunk oder auch bspw. DSL im Einsatz ist Ehemals Inhaber von KM Sicherheitstechnik Aktuell: Technik und Planung bei www.plusalarm.de - Hier privat unterwegs. - |
27-03-2022, 19:49
Yo - danke für die detaillierte Erklärung!
