Hikvision was unterscheidet die 64 und 96 Zetralen
27-03-2022, 16:54
Moin
Es gibt von Hikvision 2 Zentralen
Hikvision Zentrale DS-PWA64-L-WE1
sowie
Hikvision Zentrale DS-WPA96-M-WE
was kann 96 mehr als die 64 (außer, dass man mehr Sensoren anschließen kann)
Ist die 96-er schneller, hat Sie besseres SIM-Modul?
von der Menge der Geräte die wir koppeln wollen reichen uns 64 locker
2 Unterschiede habe ich schon
96-er arbeitet mit 868MHz (und 64-er?)
Dann ist wohl die Backupbatterie grösser?
Wat noch?
Danke Euch
Midi
27-03-2022, 17:13
RE: Hikvision was unterscheidet die 64 und 96 Zetralen
Unterschiedliche Anzahl von:
Meldern: 64 = 64, 96 = 96
Signalgeber: 64 = 6, 96 = 6
Transponder: 64 = 32, 96 = 46
Repeater: 64 = 2, 96 = 4
Benutzer: 64 = 30, 96 = 46
Bereiche: 64 = 16, 96 = 32
Beide arbeiten mit 868 MHz und AES128 Verschlüsselung,
Backup Batterie (für Stromausfall) ist bei der 96er größer.
Die 96er kann auch 4G
mehr Info findest du bei mir auf der Webseite
27-03-2022, 17:21
Die 96er hat auch noch 2 Sim Slots, um redundant arbeiten zu können.
Der 4G Vorteil spielt sich bei Kameraverknüpfungen und PIRCammeldern aus.
Ansonsten macht man 2 Fenster auf und schiebt die Daten nebeneinander.
Wer dann noch lesen kann ist klar im Vorteil.
Wer es dann noch alles versteht, darf die Anlage bauen. Big Grin Ironie aus...
27-03-2022, 17:23
OK, den 2. SIM Slot vergass ich zu erwähnen Big Grin
27-03-2022, 17:30
4G steht bei beiden (Hkvision Site)
64er
TCP/IP-, Wi-Fi- und GPRS/3G/4G
96er
AX PRO (868MHz)
TCP/IP, Wi-Fi, and 3/4G network
mir ist der Vorteil von 2x Sim slot nicht klar
Wäre dann im Alarmfall die Info an Handies von 2xSim karten gleichzeitig gesendet?
Oder wäre die 2te Karte als Backup fall Netz von Karte1 nicht geht und dann wäre Karte 2 im Einsatz?
Midi
27-03-2022, 17:32
Braucht doch eh keiner. Wer baut denn schon ausfallsicher?
Ausser ein Profi mit Verantwortungsbewusstsein. DodgyLightbulb
Ein DIYler spart doch wo er kann. Zweiter Übertragungsweg wird doch überbewertet.
27-03-2022, 18:46
(27-03-2022 17:30)midimal schrieb:  Danke
64er
96er
AX PRO (868MHz)
Midi
Stimmt nicht ganz:
64er
TCP/IP, WiFi und GPRS
96er
TCP/IP, WiFi und 3G/4G
27-03-2022, 18:59
OK danke Peter dann ist es eine Fehlinfo auf Hikvision Seite Wink
27-03-2022, 19:41
Korrekt, der zweite SIM-Slot fungiert als BackUp. Vorteil daran ist: Wenn es keinen festen Internetanschluss gibt, kannst du eine halbwegs Dual-Path-Anlage* bauen. Wenn es einen festen Internetanschluss gibt, reicht ein SIM-Slot mit ner Multinetz-Karte aber eigentlich völlig aus.
- Objekt mit festem Internetanschluss: Hier reicht eine SIM-Karte, die bei Ausfall eines Netzes (z.B. Funkmast-Stromausfall) umspringt, völlig aus. Thereotisch könnte man aber auch hier dann zwei SIM-Karten reinmachen, wenn die Zentrale das unterstützt, erhöht die Redundanz natürlich nochmal.
- Objekt ohne festen Internetanschluss (z.B. Ferienhaus): Hier wäre die Ideallösung natürlich einen anderen Internetanschluss als Mobilfunk zu errichten (z.B. über Satellit), das ist aber aus Kostengründen meist keine Option, sodass hier zwei SIM-Karten immer noch besser sind als nur eine.
* gegen Störsender, die sowohl GSM, 3G, als auch 4G stören, ist es halte effektiv trotzdem eine Single-Path-Anlage; aber zwei redundante SIM-Karten sind immer noch besser als eine nicht redundante SIM-Karte; abgesehen davon, dass der Einsatz von Störsendern jedweder Art ziemlich selten ist und von außen ja keiner weiß, ob nur Mobilfunk oder auch bspw. DSL im Einsatz ist
(Pronomen: er/ihm)
27-03-2022, 20:49
Yo - danke für die detaillierte Erklärung!
