gelöst
25-03-2022, 13:48
gelöst
-123456
25-03-2022, 14:40
RE: Videoüberwachung für innen bei regelmäßigem Wohnungswechsel
Geht es dir um die Videobilder oder nur um die Erkennung von Eindringlingen? Denn sonst könnte man anstatt einer Kamera auch eine einfach gehalten Funk Alarmanlage einsetzen.
Ansonsten hören sich deine Vorgaben eher nach Consumer Bereich an. Arlo hat da zum Beispiel entsprechende Kameras mit Cloud Speicherung (Kostet monatlich), die an einem beliebigen Ort betrieben werden können.
25-03-2022, 16:01
Wenn du nix chinesisches möchtest, dann kannst du eine Ajax nehmen. Das Äquivalent dazu ist die Axpro.
Beide Systeme kannst du länderübergreifend nutzen.
Hier kannst du die Pircam Melder einsetzen. Auch ajax kann mittlerweile Photos und Videos anfordern, da nennt sich das video on demand.
Der Vorteil gegenüber Kameras:
Du kannst die Erkennung via Scharf /unscharf bei deiner Anwesenheit abschalten.
Bei Kamerasystemen musst du das händisch machen bzw. die Anlage ausschalten.
Die Systeme sind cloudbasiert, also ist es wurscht, ob das System nach unberechtigtem Eintritt zerstört wird oder sabotiert wird. Die Ereignisse sind unterwegs und nicht mehr aufhaltbar.
  GELÖST: Hikvision Cam / kein Protokoll safety4all 2 4.392 14-12-2015 18:57
Letzter Beitrag: safety4all
