Videoüberwachung eines Bettlägrigen
20-03-2022, 12:15
Der Zustand:
Eine Person mit sehr fortgeschrittener Demenz und frisch operierten Oberschenkelhalsknochen liegt in seinem Bett. Die Tochter wohnt eine Etage über dieser Person und übernimmt die Pflege.
Die Aufgabe:
Es soll eine Überwachung installiert werden, die auf dem Handy auslöst, sobald sich diese Person im Bett aufrichtet oder sogar das Bett verlässt.
Die Lösung (?):
Über Linienüberschreitung eine Meldung der Kamera abzugeben.
Aber funktioniert sowas zuverlässig? Hier geht es ja darum, dass wenn mal kurz die Hand gehoben wird nichts passieren sollte, während der Oberkörper die Linie unterbricht, eine Alarmmeldung erfolgt.
Hat von Euch mal jemand sowas realisiert und falls nicht mit Kamera, womit dann?
20-03-2022, 17:25
RE: Videoüberwachung eines Bettlägrigen
Mit Hikvision Acusense habe ich das realisiert.
Dazu muss die Kamera jedoch sehr gut positioniert sein
Über die Bewegungserkennung kann man über die Objektgröße das Aufrichten detektieren über die 4 Linienerkennung das Verlassen des Bettes. Die Abhängigkeit kannst du programmieren.
20-03-2022, 17:44
Zitat:Aber funktioniert sowas zuverlässig? Hier geht es ja darum, dass wenn mal kurz die Hand gehoben wird nichts passieren sollte, während der Oberkörper die Linie unterbricht, eine Alarmmeldung erfolgt.
Naja: Die Linienerkennung oder auch Bereichserkennung kann ja eine Mindestgröße des Objekts. Bei entsprechender Posiotinierung der Kamera müsste ein Arm ja massiv kleiner sein als ein Oberkörper, also sollte sich das doch recht zuverlässig detektieren lassen.
Zitat:Hat von Euch mal jemand sowas realisiert und falls nicht mit Kamera, womit dann?
https://www.hoerhelfer.de/Wecken-Signali...matte.html
https://www.hoerhelfer.de/Wecken-Signali...teway.html
https://www.hoerhelfer.de/Wecken-Signali...ender.html
Nachteil: Die lösen halt erst aus, sobald er aufsteht.
____
21-03-2022, 13:01
Über Stolperdraht oder Linienüberschreitung wird das nichts werden.
Versuche die Körperhaltung als Kriterium zu verwenden.
https://www.youtube.com/watch?v=FSvrh-pjmMI
21-03-2022, 13:21
Nimm' die eufy P24 und stell sie so auf, dass die Kamera vom Kopfende her über die liegende Person schaut - sobald er sich aufrichtet gibts auf dem Smartphone einen Alarm.
Funktioniert gut - eigene Erfahrung.
21-03-2022, 20:17
Der Hinweis, eine Linie über die liegende Person zu legen, habe ich heute mit einer IVS Cam von Dahua realisiert und es funktioniert sehr gut. Zudem habe ich eine Linie zur Ausstiegsseite des Bett gelegt (andere Seite = Wandseite): funktioniert ebenfalls sehr gut.
Außerdem einen Alarm auf Micro gelegt, was bedeutet, dass wenn die Person Laute oberhalb einer voreingestellten db Zahl abgibt, wird ebenfalls eine Alarmmeldung auf den Handys abgegeben.
Somit ist es den Familienangehörigen jetzt möglich, mal ein paar Minuten die Permanent Überwachung zu unterbrechen.
Dank an alle Ideengeber!
  Überwachung eines Lasercutters Poldi1970 1 1.599 21-11-2024 20:25
  Einfache Kamera für den Eingangsbereich eines 3 Familienhauses. Lillebror 11 4.171 07-11-2024 19:57
Big Grin Überwachung eines unbewohnten Gartengrundstücks Walker-Kamera 3 4.113 24-07-2022 18:03
Letzter Beitrag: Walker-Kamera
  Kaufberatung zur Überwachung eines Gewerbeobjekt Marlboro Man 7 8.355 11-08-2018 17:15
Letzter Beitrag: Marlboro Man
  Umrüstung eines 6 Kamera systems roidzilla88 7 7.732 16-04-2018 10:59
  Überwachung eines Hauses! DeejayT 0 2.905 01-12-2016 15:56
Letzter Beitrag: DeejayT
  Erfahrungen bzw vorstellung eines hobby- sytsems erwünscht? arbeitsbiene 9 10.603 09-12-2015 12:20
Letzter Beitrag: arbeitsbiene
