Power Max Pro Systemstörung Telefon
16-03-2022, 13:07
Hallo an alle, ich suche verzweifelt nach einer Lösung. Seit 2016 haben wir eine Alarmanlage von visonic power max pro, die bis vor kurzem einwandfrei funktionierte. Seit ca 2 monaten gibt es eine Systemstörung-Störung Telefon im Display und die aufgeschaltete Wachfirma bekommt keine Nachrichten mehr. Unser Techniker, der uns die Anlage verkauft und installiert hat, ist leider auch ratlos. Das Tauschen der SIM Karte hat auch nichts genützt. Hier im Ort gibt es noch mal die gleiche Anlage mit Aufschaltung, die ebenfalls nicht mehr funktioniert. 2 weitere Anlagen im Nebenort ebenfalls nicht. Kann das etwas mit der Umstellung auf 5G zu tun haben? Gibt es vielleicht ein update? Oder muss ich ein anderes GSM Modul kaufen. Ich bin leider Technischer Laie, nur Käufer der Anlage und mittlerweile ziemlich genervt. Kann uns jemand helfen?
16-03-2022, 14:39
RE: Power Max Pro Systemstörung Telefon
Zitat:Unser Techniker, der uns die Anlage verkauft und installiert hat, ist leider auch ratlos.Das ist ziemlich traurig... Aber impliziert "Störung Telefon" nicht die Störung des Primärwegs über analoge Telefonleitung statt die Störung der GSM-Übertragung? Ich frage nur, weil ich die Anlage nicht kenne. Ehemals Inhaber von KM Sicherheitstechnik Aktuell: Technik und Planung bei www.plusalarm.de - Hier privat unterwegs. - |
16-03-2022, 16:18
Hallo Gabriele,
die Meldung "Störung Telefon" zusammen mit einem Wachdienst deutet ,wie du schon geschrieben hast, darauf hin dass die Übertragung zum Wachdienst nicht erfolgreich war. Wenn die Zentrale aktustisch meldet "Störung Telefon" und "Keine Verbindung" wenn man mehrmals auf OK drückt ist das der Fall. In der Regel liegt es daran dass die eingesetzte SIM karte nicht mehr über den "CSD" Dienst verfügt. Normalerweise wird dieser Dienst auf aktuellen SIM Karten nicht mehr freigeschaltet bzw. genutzt. Wenn die SIM eine Vertragskarte ist kann man beim Provider nachfragen ob CSD wieder freigeschaltet werden kann. Da der CSD so eine Art analoger Fax-Kanal ist wird dieser über kurz oder lang gänzlich weg fallen, da die aktuelle Telefonie über VoIP (Voice over Internet Protocol) abgehandelt wird. Alternativ kann man die Aufschaltung zum Wachdienst auch per IP-Übertragung regeln, dafür benötigt man jedoch eine Datenoption auf der SIM. Wenn ich mich recht erinnere sind das ca. 300-400 mb im Monat, nagel mich aber nicht drauf fest. Der Wachdienst benötigt für diese Aufschaltung jedoch einen Server von Visonic den "Visonic Powermanage", dies haben jedoch nicht alle Wachdienste. Hoffe das hilft dir weiter. |
16-03-2022, 20:54
Zitat:Der Wachdienst benötigt für diese Aufschaltung jedoch einen Server von Visonic den "Visonic Powermanage", dies haben jedoch nicht alle Wachdienste.Zumindest die aktuellen PowerMaster können auch direkt per Contact-ID over ip zum Wachdienst ohne über den Visonic Server bei Distrubutor, Errichter oder Wachdienst zu gehen. Geht das bei der PowerMax Pro nicht? An sich brauchts Powermanage bei den PowerMaster nur für App und z.B. Bildverifikation per PIR-Kameramelder. Würde mich wundern wenn das bei der PowerMax Pro anders gewesen ist. Ehemals Inhaber von KM Sicherheitstechnik Aktuell: Technik und Planung bei www.plusalarm.de - Hier privat unterwegs. - |
17-03-2022, 07:59
Eine analoge Aufschaltung geht sicher per Contact-ID, das Problem ist aber, wenn die Anlage per Telefon ausgeschaltet wird kommt es meiner Erfahrung nach aufgrund der VoIP Komprimierung immer wieder zu fehlgeschlagenen Wachdienstübertragungen.
Zuverlässig funktionierts in der Regel per IP und dafür braucht man den Powermanage auf der Gegenseite. Es steht zwar irgendwo dass die Zentrale auch SIA-IP könnte, das wurde aber wohl nie in der hier vertriebenen Firmware umgesetzt. |
17-03-2022, 09:13
Irgendwann sollte es auch der letzte verstanden haben, das analog Aufschaltungen über VoIP eine unzuverlässige Krücke sind.
17-03-2022, 10:59
Zitat:Eine analoge Aufschaltung geht sicher per Contact-ID [...] Zuverlässig funktionierts in der Regel per IP und dafür braucht man den Powermanage auf der GegenseiteMir ging es doch um eine IP-Aufschaltung? CID over IP ist *NICHT* analoges Telefon CID über VOIP, sondern die Übermittlung der Contact-ID Codes über eine IP-Verbindung. Ist am Ende technisch genau das was als du als SIA-IP bezeichnest. Dass ich zwischenzeitlich nur Contact-ID ohne "over ip" geschrieben habe, war aber natürlich etwas missverständlich sorry. Im Regelfall wenn es net um Altanlagen geht, ist ja jedem klar, dass mit CID dann CID over IP gemeint ist. Dass die Power Max Pro das im Gegensatz zur neueren Powermaster wirklich nicht kann, war mir nicht bewusst. Deshalb eben die Frage danach. Hätte eher erwartet, dass mehr auf Powermanage setzen mit der Powermaster kam und demnach die Power Max Pro noch eher andere IP-Aufschaltungen können sollte und demnach auch kann, was die Powermaster kann. Ehemals Inhaber von KM Sicherheitstechnik Aktuell: Technik und Planung bei www.plusalarm.de - Hier privat unterwegs. - |
17-03-2022, 11:32
Soweit mir bekannt gibt es kein direktes Contact-ID über IP bei Powermax und Powermaster (zumindest bis zur Firmware 20, die letzte die ich in der Hand hatte).
Es werden zwar Contact-ID Codes übermittelt aber das Ganze im Visonic Power-Net Protokoll, kann sicher sein dass es bei neueren Versionen direktes Contact-ID oder SIA über IP gibt, aber da muss ich ehrlich gesagt Unwissenheit gestehen wie es bei neuen Firmwareständen aussieht. |
17-03-2022, 11:40
Ich installier kein Visonic, hatte mich aber mal weitreichend drüber informiert, als die Überlegung dazu stand und doch, die Powermaster sollte das können. Außer mein Distributor hat gelogen.
17-03-2022, 13:55
(17-03-2022 11:32)Mosch42 schrieb: Soweit mir bekannt gibt es kein direktes Contact-ID über IP bei Powermax und Powermaster (zumindest bis zur Firmware 20, die letzte die ich in der Hand hatte). Genau das war der Grund, warum in meiner alten Firma die Powermax nicht ins Programm aufgenommen wurde. Man kann keine NSL dazu zwingen sich den Powermanage zuzulegen. Viel zu sehr an wenige NSL gebunden Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
17-03-2022, 14:24
Ich gehe soweit: Eine Anlage, die keine direkte NSL-Aufschaltung über IP ohne zusätzliche Soft- oder Hardware nach üblichen Standards unterstützt, ist wertlos. Schon deshalb weil wohl kaum eine NSL dann einen solchen Zusatzempfänger redundant anschaffen wird, wenn sie nicht einen Großkunden hat, der das verlangt und diesen Zusatzempfänger für ihre Anlagen brauchen... Klar unterstützt das System ein redundantes Cluster, aber welche NSL wird sich mehrere Server + Lizenz für Powermanage anschaffen für im Worst Case ne handvoll Kunden? Und dann gibts einen Single Point of Failure, den eine NSL nicht haben sollte. Für Sonderfunktionen wie Bilder von Bewegungsmeldern vermag das noch tolerabel sein (aber auch da sind mir Lösungen mit FTP wie Hikvision AX Pro oder alles von Climax hergestellte deutlich lieber), aber nicht für Standardaufschaltungen.
17-03-2022, 15:20
Sehe ich etwas anders, aber ähnlich.
Analog via Telefon läuft bei der Powermax nichts mehr, man kann aber ein GSM Gateway recht einfach implementiert bekommen, welches problemlos via CID kommunizieren wird. Das GSM modul mit der richtigen Karte bestückt und entsprechend programmiert, bekommt man die geforderte Redundanz. Du kannst dann sogar den primären als auch Sekundären Übertragungsweg parametrieren. Der Nachteil: zwei Mobilfunkkarten. Der Vorteil: je nach Investitionsumfang ist der Invest nicht obsolet. Wir gehen diesen Weg seit den Voip Problemen. Das funktioniert einwandfrei und zur Zufriedenheit aller Betreiber. |
18-03-2022, 19:19
(16-03-2022 13:07)Gabriele schrieb: Hallo an alle, ich suche verzweifelt nach einer Lösung. Seit 2016 haben wir eine Alarmanlage von visonic power max pro, die bis vor kurzem einwandfrei funktionierte. Seit ca 2 monaten gibt es eine Systemstörung-Störung Telefon im Display und die aufgeschaltete Wachfirma bekommt keine Nachrichten mehr. Unser Techniker, der uns die Anlage verkauft und installiert hat, ist leider auch ratlos. Das Tauschen der SIM Karte hat auch nichts genützt. Hier im Ort gibt es noch mal die gleiche Anlage mit Aufschaltung, die ebenfalls nicht mehr funktioniert. 2 weitere Anlagen im Nebenort ebenfalls nicht. Kann das etwas mit der Umstellung auf 5G zu tun haben? Gibt es vielleicht ein update? Oder muss ich ein anderes GSM Modul kaufen. Ich bin leider Technischer Laie, nur Käufer der Anlage und mittlerweile ziemlich genervt. Kann uns jemand helfen? Habe das selbe Problem nutze LAN- Modul. Kann mir nur vorstellen, dass das Problem beim Powermanager von Visionic liegt, da das mehrer Nutzer betrifft und unabhängig von Übertragungsweg ist |
19-03-2022, 00:13
Soweit ich mich noch aus ssam Zeiten erinnern kann, kann das erst ab power G Zentralen mit dem neuen Empfangsserver kommunizieren. Die Powermax complete, pro laufen über GPrs und dem Lanmodul bei uns auf einen Telesignaal TCR3000 auf und das funktioniert.
Es sind aber Einstellungen in der Anlage zu tätigen und diese überfordern die meisten „Errichter“. Leider wurden diese Visonic Anlagen über Vertriebskanäle ohne entsprechende Schulung oder Support verkauft. Nachdem die Power G Serie auf den Markt gebracht wurde, sollten die Errichter dann zu Tyco gepresst werden. Das haben die wenigsten mitgemacht und somit spielt diese ansonsten recht gute Anlage in Deutschland keine Rolle mehr. |
