LE 201 Aussetzer
19-04-2022, 07:34
RE: LE 201 Aussetzer | |||
19-04-2022, 11:59
Wie ist die Kam elektrisch angebunden?
PoE oder Steckernetzteil? Wenn letzteres: mal austauschen, die fps und Auflösewerte hast du ja schonmal verändert. Wenn PoE, mal Kabelverbindungen checken. Stichwort Korrosion Oder Schmierbelag Wie ist die Kam elektrisch angebunden? PoE oder Steckernetzteil? Wenn letzteres: mal austauschen, die fps und Auflösewerte hast du ja schonmal verändert. Wenn PoE, mal Kabelverbindungen checken. Stichwort Korrosion Oder Schmierbelag In der Jugend sind alle Glieder gelenkig, bis auf eins. Im Alter ist alles steif, bis auf eins.... |
19-04-2022, 14:32
(19-04-2022 11:59)Lemmy Kilmister schrieb: Wie ist die Kam elektrisch angebunden? sie ist über das dazugehörige Steckernetzteil angebunden. Habe die Kamera jetzt zum 5ten oder 6ten mal neugestartet und im mom läuft sie wieder stabil.Werde aber mal das Netzteil prüfen habe gerade gesehen das es eine neue Firmware gibt. Es ist aber eine bin Datei. Wenn ich die installieren will kommt Fehlermeldung falsches Dateiformat. Wie ist das denn möglich? Ist doch original Firmware |
19-04-2022, 18:32
(19-04-2022 14:32)hunter60 schrieb: habe gerade gesehen das es eine neue Firmware gibt. Es ist aber eine bin Datei. Wenn ich die installieren will kommt Fehlermeldung falsches Dateiformat. Wie ist das denn möglich? Ist doch original Firmware muss auch eine " .bin " sein zum Bsp. aus 2017 le201_GerEng_P_v2.400.0001.12.r.20170913.bin |
19-04-2022, 18:35
(19-04-2022 18:32)Gemini schrieb:(19-04-2022 14:32)hunter60 schrieb: habe gerade gesehen das es eine neue Firmware gibt. Es ist aber eine bin Datei. Wenn ich die installieren will kommt Fehlermeldung falsches Dateiformat. Wie ist das denn möglich? Ist doch original Firmware tja und wie installiere ich die? Muss ich mit Lan Verbinden oder geht auch WLAN? |
19-04-2022, 19:47
Beitrag: #26
geht auch per WLAN, ist egal
im Karera-Menü unter: System --> System Upgrade |
