EMZ 561 H8 Esser
20-01-2022, 10:52
EMZ 561 H8 Esser
Suche funktionsfähige gebrauchte EMZ 561 H8 Einbruchmeldeanlage , auch ohne Gehäuse .
20-01-2022, 14:45
RE: EMZ 561 H8 Esser
Hab ich hier noch so ein Schätzchen im Regal stehen....
23-01-2022, 11:25
Warum fragen eigentlich immer alle und antworten nicht ?
23-01-2022, 12:43
(23-01-2022 11:25)wibbelwirt schrieb: Warum fragen eigentlich immer alle und antworten nicht ? Die haben Angst, das du ihnen etwas verkaufen willst was es bei Eb** dann billiger gegeben hätte Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
23-01-2022, 15:51
Ich würde manche Sachen sogar verschenken, dann bin ich sie los, habe ein Riesen-Lager
23-01-2022, 21:15
Selbst das Verschenken hat bei mir nichts gebracht, denn die wollten den Versand nicht bezahlen.
Hol dir ne Gitterbox und schmeiss das rein. Ab einer gewissen ´Gewichtsklasse bekommst dafür dann sogar Geld, was du dir niemals erträumt hättest. Du kannst es sogar draussen lagern. Is wurscht ob vergammelt und verwässert. Tragische Geschichten, ich weiss von was ich rede. Ich habe letztens mein s2 und Rd lager geräumt. Telenot WGs und ähnliches. Schau bei schrott 24 nach den Tagespreisen und sammle. Danach lässt du das abholen und gehst mit deinem Schnucki fein Essen. Und du musst dich nie mehr über Trolls ärgern, die nur dein "Bestes" wollen. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
24-01-2022, 08:50
Ok, danke, werde ich mal machen
24-01-2022, 10:42
@FINA: Kannst Du mir noch bei dem Fachvokabular
Zitat:... s2 und Rd lager ... auf die Sprünge helfen (dann weiß ich jedenfalls, was so manchem Bastler durch die Lappen geht ) Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! |
24-01-2022, 10:57
s2 und RD waren Alarmanlagen des Herstellers Falck-Securitas zu Zeiten, da diese Firma noch ein Hersteller für Sicherheitstechnik war. Dieser Anlagentyp war zu seiner Zeit eine absolute "Waffe" in Bezug auf Steuerungsmöglichkeiten und Fernbedienbarkeit. Mit der Umstellung auf digitale Dienste und deren Komprimierung der DTMF-Töne wurde das immer schwerer bis unzuverlässig unmöglich. Mit dem Renteneintritt des damaligen letzten Mohikaners in Dänemark hat dann Falck die Sparte eingestampft.
S2 und RD hatten ein einmaliges Alleinstellungsmerkmal, da kam seinerzeit keine Telenot oder EFFEFF ran. Es laufen noch gaanz vereinzelt Anlagen mit einem GSMGateway und die sind eigentlich unkaputtbar. Akkuwechsel und gut ist. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
24-01-2022, 12:28
Super, Danke für die Erläuterung,
sowas kannte ich nicht mal aus Erzählungen und auch das www war mir bei der Füllung meiner Wissenslücken nicht behilflich. Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! |
