Terxon klackert
09-01-2022, 20:11
Terxon klackert
Nachdem wir unseren Flur renoviert haben, habe ich gemerkt das die Terxon ab und an leise klackert (wie ein Relais). Früher hab ich das nie gehört weil auch viele Sachen davor gestanden haben. Funktionieren tut sie Wink
Ist das normal?
Gruß, Manne
09-01-2022, 20:14
RE: Terxon klackert
Hört sich nach einem Kondensator an, der sich demnächst verabschiedet.
09-01-2022, 20:18
RE: Terxon klackert
Ups das wäre schlecht...dann hält die Anlage ja nur 4 Jahre?
09-01-2022, 20:23
RE: Terxon klackert
Naja warte mal ab. Vielleicht hält sie noch länger und abgesehen davon kann Dir jeder Elektrotechniker den Kondensator reparieren.
Defekte Kondensatoren sind der häufigste Grund von Defekten in der Elektronik und Du glaubst nicht, was alles als Defekt entsorgt wird, was sich mit 5 Cent Einsatz und etwas Zeit reparieren lässt.
Dazu muss man allerdings mit einem Oszilloskop umgehen können.
09-01-2022, 20:42
RE: Terxon klackert
Könnte entweder eines der beiden OP1 oder OP2 Relais sein oder es könnte vom internen Wählgerät kommen, siehe https://www.alarmforum.de/showthread.php...ger%C3%A4t
Mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
09-01-2022, 20:46
RE: Terxon klackert
Wie ist die Frequenz des Klackern, also wie oft pro Minute klackt das?
09-01-2022, 20:55
RE: Terxon klackert
Jaaa, jetzt habe ich das bemerkt, der Bewegungsmelder löst das Klackern aus.
Das Wahlgerät habe ich nicht angeschlossen? Wie kann es denn damit zusammenhängen?
09-01-2022, 20:57
RE: Terxon klackert
Zitat:Dazu muss man allerdings mit einem Oszilloskop umgehen können.
Warum? Ein Multimeter mit Kapazitätsmessung oder ein LCR-Messgerät tut's doch auch?
(Pronomen: er/ihm)
09-01-2022, 21:05
RE: Terxon klackert
Ja, dass stimmt begrenzt. Soweit mir bekannt ist das Multimeter allerdings eher für Gleichstrom geeignet und das Oszilloskop kann zudem Signale visuell darstellen, was in der Hochfrequenztechnik ein klarer Vorteil ist.
Um das genauer zu beschreiben müsste man jetzt aber wohl ein 500 Seiten starkes Buch lesen.
10-01-2022, 07:37
RE: Terxon klackert
(09-01-2022 20:55)rampoo schrieb:  Das Wahlgerät habe ich nicht angeschlossen?
Es fehlt die Angabe dazu aber ich vermute, es handelt sich um eine Terxon MX.
Diese hat ein internes Wählgerät.
Möglicherweise ist es aktiviert und versucht rauszuwählen, obwohl keine Telefonleitung angeschlossen ist.
Überprüfe bitte, ob Einstellung 101 auf 0 steht.
Sollte das Klackern von einem der Relais OP1 oder OP2 kommen, dann überprüfe auch bitte die Einstellungen von 81 und 82.
Wenn einer der Ausgänge OP1 oder OP2 nicht verwendet wird(nicht verdrahtet ist), dann am Besten diesen auf Wert 35(Überfall) setzen.
Mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
  Terxon MX klackert bei Bewegungsdetektion kostolany 6 6.157 17-10-2014 13:55
Letzter Beitrag: Manfredo
