Funk Modul JA110R
20-12-2021, 13:54
Funk Modul JA110R
Hallo Kollegen, habe eine Frage zu JA110R Funkmodul.
Ausgangslage: Alarmanlage mit Modul ist im Keller UG moniert. Ein Zweites Modul JA110R ist im 1.OG montiert. Alle Melder im 2.OG und 1.OG melden sich sauber auf dem Modul 1.OG an. Die Funktastatur im 2.OG melden sich dort auch an, aber ca nach 2 Tagen meldet sie sich im Keller UG an mit ca 10-20% empfang. Wenn man der Funkmelder im Keller abhängt meldet sich die Funktastatur wieder im 1.OG an mit 90%. Schalter man das Funkmodul im Keller wieder an, dann nach ca 2 Tagen ist die Tastatur wieder im Keller angemeldet. Hatte das auch einer von euch das Problem. Kann man die Tastatur irgendwie zwingen sich nur im 1.OG anzumelden. Danke im voraus |
20-12-2021, 22:25
RE: Funk Modul JA110R
das kannst Du einfach ignorieren. Die Melder melöden sich nicht auf dem Empfänger an. Stell Dir das wie ein Radiogerät vor. Zwei Radios in verschiedenen Zimmern. Beide empfangen das Signal zur gleichen Zeit und leiten es zur gleichen Zeit an die Zentrale weiter. Kommen beide an, egal wie start ist alles OK. Fehlt eins, kommt das Signal vom anderen immer noch an und es ist immer noch alles OK. Mach Dich nicht irre, alles ist gut so. Manchmal wieder strebt das dem innenen Monk, aber es ist alle gut. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
21-12-2021, 09:02
(20-12-2021 13:54)Marcel B schrieb: Hallo Kollegen, habe eine Frage zu JA110R Funkmodul. Hallo, ich habe das gleiche auch schon an Anlagen mit mindestens zwei Funkmodulen beobachten können. Es gab bis jetzt jedoch nie Probleme damit. Also alles gut. LG |
21-12-2021, 15:59
Danke für die Antworten, dann lasse ich das so und beachte es nicht mehr mit einem schlechten Gefühl. Hatte mehr angst das bei Signal Verlust etwas passiert, darum habe ich bei der Tastatur die Funküberwachung abgeschaltet
21-12-2021, 18:21
Supervisionsmeldungen sollten ja so oder so über das Funkmodul mit besserem Empfang an die Zentrale geleitet werden, also gibt es niemals einen echten Signalverlust und somit dürfte die Zentrale auch nie annehmen, dass es einen Signalverlust gibt.
Kompromisslose, innovative und souveräne Sicherheitstechnik. Design-Alarmanlage ohne Schmutz und Lärm, Videoüberwachung und mehr. www.arceon.de | WhatsApp: 0156 - 78 33 79 99 ____ Impressum: www.arceon.de/impressum-datenschutz |
02-01-2022, 16:25
Von Jablotron liegen keine näheren Informationen vor, wie die JA110R programmiert sind.
Es hat sich aber folgendes bewährt: Wenn man die Komponenten für den Keller an Funkmodul 1 anlernt, dann vorher das Funkmodul 2 im 1 Stock ausschalten und umgekehrt. Damit stellt man sicher, dass sich die Komponenten auch wirklich als Erstanmeldung auf dem gewünschten Funkmodul anmelden. Es sieht so aus, dass diese dann sich bevorzugt mit dem zuerst angelernten Funkmodul in Verbindung setzten. Erst wenn die Signalstärke sich entschieden ändert, (man kann das testen indem man den Melder z.B eine Etage versetzt) wird auf das andere Funkmodul umgeschaltet. (immer erst dann wenn der Magnetkontakt betätigt wird.) Bei mir funktioniert dass ordentlich. |
02-01-2022, 22:54
Zitat:dass diese dann sich bevorzugt mit dem zuerst angelernten Funkmodul in Verbindung setzten.Der Melder setzt sich im Falle der JA-100 nicht mit einem speziellen Funkmodul in Verbindung, sondern jedes Funkmodul kann jedes von jedem Melder empfangene Signal an die Zentrale weiterleiten. Maximal kann es sein, dass die Zentrale für so etwas wie Anzeige der Empfangsstärke auf das letzte Funkmodul, das als erstes das Signal weitergeleitet hat (o.Ä. <- das mit dem stärksten Empfang ist es ja aber wohl net) zurückgreift und auch bei Meldungen von Zentrale zum Melder zuerst nur dieses Funkmodul anspricht und nur dann, wenn darüber keine Rückmeldung des Melders kommt die anderen Funkmodule nutzt. Kompromisslose, innovative und souveräne Sicherheitstechnik. Design-Alarmanlage ohne Schmutz und Lärm, Videoüberwachung und mehr. www.arceon.de | WhatsApp: 0156 - 78 33 79 99 ____ Impressum: www.arceon.de/impressum-datenschutz |
