Grundlegende Verständnisfragen
05-01-2022, 07:28
RE: Grundlegende Verständnisfragen
Grundsätzlich gilt erstmal:
Es gibt die billigen NVRs, welche nur eine Netzwerkkarte implementiert haben. Dann gibts die besseren, welche dann zwei Netzwerkanschlüsse, also zwei sogenannte NICs bereitstellen. Hier ist der Sicherheitsgedanke federführend, da du durch das Kameranetzwerk nicht auf das dahinterliegende Haus- oder Firmennetzwerk gelangen kannst. Dann gibt es noch NVRs, welche einen integrierten PoE Switch bereitstellen und andere, welche eben nur zwei Netzwerkanschlüsse bereitstellen. In allen Fällen ist es unerheblich, an welchem Punkt des Netzwerkes das betreffende Endgerät, also die Kamera, platziert wird. Ob du die Kameras direkt (also am NVR) oder via Switch abgesetzt am NVR einpflegst, ist Jacke wie Hose. Verlegekabel oder Patchkabel: je nach Qualität schwer zu entscheiden. Es gibt bescheidene Verlegekabel und bescheidene Patchkabel. Wenn du mit Verlegekabel und Keystonemodulen oder Feldkonfektionierbaren Steckern umgehen kannst, würde ich dies immer vorziehen. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
07-01-2022, 18:56
Danke für die Rückmeldung @funkistnichtalles
Werde dann die Kameras mit dem PoE Switch verwenden und den Switch direkt ans Netzwerk anschließen. Offensichtlich habe ich einen "billigen NVR" mit nur einer Netzwerkkarte und damit auch mit nur einem Netzwerkanschluss erwischt. Sollte aber kein Problem darstellen. |
Planung Überwachung - Grundlegende Fragen | stefan12555 | 7 | 5.767 |
25-03-2015 22:31 Letzter Beitrag: viertelelf |
