Spannung abgreifen in FUAA50000 für Fremdaktor
08-12-2021, 02:27
ich bin hier ziemlich neu im Forum und habe zu meiner Frage schon so einiges hier durchsucht, leider nicht das passende gefunden:
Die Zentrale FUAA50000 hat ja selbst 2 Linieneingänge. Dort wollte ich gern einen 2-fach Schaltaktor (Platine) von meinem Homematic-System einbinden, um auch von diesem System Meldungen verarbeiten zu können.
Platztechnisch sollte ich die Platine im Gehäuse der Zentrale unter bekommen, aber ich wollte auch gern die akkugepufferte Versorgungsspannung der Zentrale nutzen... So wäre die Platine nicht nur gegen Sabotage - sondern auch gegen Netzausfall bzw. Netzteil durchschneiden abgesichert...
Der 12V DC-Ausgang wird ja bei Netzausfall deaktiviert Confused
Die Platine selbst kommt mit 5 - 25V DC als Versorgungsspannung zurecht.
Habt Ihr für mich eine Idee? Oder habe ich irgendwo einen Thread dazu übersehen?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
10-12-2021, 02:34
RE: Spannung abgreifen in FUAA50000 für Fremdaktor
Nachtrag: Habe mir überlegt, ob man sich nicht die Versorgung für die ext. Sirene nützlich machen kann?
"OP3/4 – Transistorausgänge: für eine verdrahtete Sirene, Blitz und Tonsignalgeber, Open drain Transistor Ausgang 500mA 13.8VDC"
Der Homemativ IP HmIP-PCBS2 braucht lt. Datenblatt nur 70mA mit aktivem Relais... Huh
--- edit ---
Lösung: nein, klappt nicht. Die Versorgungsspannung bricht mit Aktor auf unter 5V -> also zu gering für den Aktor.
  Abus Secvest FUAA50000 internes Netzteil harego 22 10.478 28-05-2023 23:55
Letzter Beitrag: Franky73
  Secvest FUAA50000 SD-Card Problem Wolle2023 4 1.172 02-05-2023 20:17
Letzter Beitrag: Wulff_Hamburg
  FUAA50000 nach Upgrade eingefroren Slarti123 2 1.895 05-02-2022 19:24
Letzter Beitrag: Slarti123
  Secvest FUAA50000 keine Verbindung zur Weboberfläche! Tmax 19 24.587 12-12-2021 13:47
  FUAA50000 - Supervisionsstörung von FUMK50000W Toru 14 5.406 27-10-2021 06:32
Letzter Beitrag: Toru
  FUAA50000 Anmelden auf Webserver nicht möglich MaecAlarm 3 2.251 22-08-2021 17:55
  Abus Secvest FUAA50000 mit 3.01.21 verbinden mit Innensirene FUSG50010 TW29989 6 3.038 25-03-2021 19:06
Letzter Beitrag: TW29989
  Drahtsirene FU2938 an FUAA50000 basti76nie 9 6.449 15-01-2021 00:24
  FUAA50000 keine Netzwerkanbindung möglich jleweren 5 2.682 12-12-2020 21:19
Letzter Beitrag: jleweren
  FUAA50000 auf neustes Update bringen Mapa 4 12.026 09-12-2020 22:10
