Keine Spannungsversorgung
05-12-2021, 20:39
ich habe bei meiner Secvest folgendes Problem:
Spannungsversorgung 230 V funktioniert nicht mehr, Akkubetrieb ok. Habe mir dann ein externes Netzteil 13,8V gekauft da Vermutung internes Netzteil defekt. Die 13,8 V kommen auf der Klemmleiste an. Jedoch auch hier bleibt die Anlage aus. Muss ich der Anlage im Errichtermodus die Spannungsversorgung 230V oder 13.8V vorgeben oder erkennt sie das alleine? Da der Akku jetzt leer ist habe ich keine Möglichkeit auf die Anlage zuzugreifen. Weiß gerade nicht wo mein Fehler ist. Über Hilfe wäre ich sehr dankbar. Schöne Grüße
06-12-2021, 12:07
RE: Keine Spannungsversorgung
die 12V müssen im Errichtmodus bezüglich Ausfall eingerictet werden.
Wenn Du Glück hast läuft die Anlage noch über 12V extern. Muss aber nicht sein.
Das ist der Nachteil des on Board Netzteils.
06-12-2021, 15:09
Hallo.
Danke für die schnelle Antwort. Kann man die FUAA50000 an 12 V betreiben? Dachte es geht nur 230V oder 13,8 V. Und laufen die 13,8 V auch nochmal über das interne Netzteil? Was mich wundert ist, dass der Betrieb über das interne Akku funktioniert aber keine der beiden Spannungen erkannt wird und demnach auch das Akku nicht geladen wird. Wie komme ich ohne Akku und Spannungsversorgung an die Einstellungen?
06-12-2021, 16:37
12V oder 13,8 V ist egal.
Die Einstellung sind nur für die Netzausfallüberwachung. Versuch mal ein externes Netzteil mit 12-13,8V anzuschließen.
In den meisten Fällen geht das nicht nicht, wenn das Netzteil schrott ist. Sicherung hast Du aber geprüft.
  FUAA50000 auf externe Spannungsversorgung umschalten olilcm 9 8.736 20-10-2018 15:00
Letzter Beitrag: olilcm
  Externe Spannungsversorgung Azsg10000 Peter1234 4 4.732 04-04-2018 22:40
  FUAA50000 externe Spannungsversorgung DC Magtech 3 5.250 19-02-2018 23:17
Letzter Beitrag: sindl
  Funkbedienteil FUBE50000 und externe Spannungsversorgung MarcusK78 10 8.608 23-08-2017 18:55
  Eine Spannungsversorgung für mehrere Komponenten Martin2 14 11.164 06-07-2016 13:57
Letzter Beitrag: Martin2
  Welche Spannungsversorgung? Papa Schlumpf 9 8.020 14-11-2015 17:39
