Update Probleme aktiviert/deaktiviert
19-11-2021, 18:37
Hallo Zusammen
habe heute das update gemacht jedtzt stimmt was nicht.
wenn ich den alarm aktivieren wird er sofort deaktiviert und wieder aktvieret und wieder deaktiviert und das 20 x bis die alarm anlage aufgibt...was könnte das sein ?
19-11-2021, 19:20
RE: Update Probleme aktiviert/deaktiviert
Bei der Aktivierung wird ein Prozess angestoßen, der nicht realisiert werden kann, z.B. weil ein in der Anlage hinterlegte Regel nicht ausgeführt wird. Dadurch geht die Anlage in den reboot des Vorgangs. Hast Du die Möglichkeit "Scharfschaltung trotz Fehler" zu aktivieren?
Was sagt denn der Fehlerbericht?
19-11-2021, 22:01
stromlos machen, Akku raus und ohne Akku wieder an Netz.
Hoffen, dass sie richtig bootet und dann in den Errichtermodus und Akku wieder rein....
20-11-2021, 11:19
danke vielmals, jedoch funktioniert nicht...
wiederherstellung über sd karte nicht mehr möglich (SD Fehler auf Display)
denke muss alles löschen und neu programieren oder habt ihr noch einen anderen tip ?
kann ich noch bei der teilbereichen oder ausgangsverzögruns menu was falsch gemacht haben.
frage habe die wapploxx angeschlossen kann es sein das ich bei den Draht einstellung falsch ausgewählt habe ?
20-11-2021, 13:29
hattest Du die SD-Karte raus? Sitzt sie richtig.
Ist die Sprachdatei und die .bin Datei im Unterverzeichnis "Install"
  Alarmanlage kann nicht aktiviert werden alter_Schwede 11 13.829 10-05-2021 22:57
Letzter Beitrag: Denny_2021
  Alarmanlage kann nicht aktiviert werden vedagel 11 10.236 20-02-2021 09:54
  Teilbereich aktiviert aber kein Alarm ausgelöst Kiste85 2 5.115 12-07-2019 01:50
  Alarmanlage kann nicht aktiviert werden der Lange 6 8.549 10-06-2019 15:10
Letzter Beitrag: Zacken
  FUAA500000 (Aktiviert / Deaktiviert) für Steuerungsaufgaben austria3 4 6.246 05-01-2019 19:46
Letzter Beitrag: austria3
  2 Probleme nach Update, bitte um schnelle Hilfe Ollelehmi 2 4.350 21-09-2017 22:36
Letzter Beitrag: Ollelehmi
