Lupus Fehlercodes für Systemereignisse
28-10-2021, 23:48
Hallo liebes Forum,
habe überall herumgesucht aber konnte nichts finden: gibt es eine Liste der Lupus Fehlercodes, die im Logbuch unter Systemereignissen aufgelistet werden? Ein Beispiel wäre: DoSendSMTP Fehlercode: -113 Vielen Dank im voraus.... Don |
29-10-2021, 02:38
RE: Lupus Fehlercodes für Systemereignisse
Unter den Systemereignissen gibt's nur das Protokoll für den Login und Netzwerkaktivitäten.
Dein Fehlercode weißt auf einen fehlerhaften EMail Versand hin, was bedeutet, dass der in der Lupus eingetragene SMTP (Server und/oder Port und/oder SSL) nicht mit Deinem EMail Hoster übereinstimmt. Dafür brauchst Du keinen Code, dass steht selbsterklärend in Klartext in eben dieser Mitteilung. Nutzest Du z.B. gmail, dann wechsel den EMail Anbieter, damit und auch mit einigen anderen (z.B. t-online, web.de, online.de, etc.) gibt's Probleme, dass geht schon längere Zeit so. Mit aol und freenet sollte es auf jeden Fall gehen. Falls gmail, dann kannst Du bei Google ein APP Passwort für externe Dienste (heißt glaub "beliebiger Service") anlegen und verwendest dieses Passwort in der XT. SSB-Security.de - Sicherheitstechnik Siegen Planung und Remote Einrichtung Video & Alarm Bundesweit und Ausland Dahua - Hikvision - AXIS - Lupus |
29-10-2021, 07:16
Vielen Dank für die schnelle Antwort .
Der genannte error code war nur ein Beispiel. Eine generelle Liste der Fehlermeldungen und ihrer Bedeutung gibt es demnach nicht? Dankeschön nochmal an SSB security!!! |
Funkrelais Lupus für Torsteuerung | shortyHonk | 2 | 2.060 |
29-10-2020 15:43 Letzter Beitrag: shortyHonk |
Außenkamera für Lupus UND Synology Nas | Mario | 1 | 3.691 |
07-04-2015 07:06 Letzter Beitrag: Tekla |
