D14360 / DP 8360
27-10-2021, 14:19
D14360 / DP 8360
ich brauche einmal Eure Hilfe: Ich habe in meinem Haus eine Daitem DP8360 verbaut, die bislang seit mehr als 23 Jahren ohne Probleme lief. Aber nun tauchen diese Probleme auf: Die Außensirene alamiert nicht mehr, ohne dass es zu einer Fehlermeldung im System kommt, trotz neuer Batterie. Und auch einige DP 8211 Kontaktmelder ziehen Strom und entleeren die Batterie schnell. Also habe ich per ebay eine neue, alte Außensirene gekauft, die zumindest anfangs funktionierte aber nun wieder still ist. Als nun jemand bei Ebay DP 8211 Melder anbot, habe ich einige auf Vorrat gekauft und auch gleich, ohne genau hinzuschauen, die dazugehörige Zentrale. Jetzt musste ich bei Lieferung feststellen, dass DP8211 nicht gleich DP 8211 ist, denn die neuen haben keine Kippschalter mehr und auch die Zentrale ist eine andere, nämlich die D14360. Pech gehabt, Fehlkauf.....oder kann ich meine DP8360 durch die neue Zentrale ersetzen? Funktionieren dann noch die alten Sender mit Kippschaltern? Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen, Peter |
27-10-2021, 15:56
RE: D14360 / DP 8360
Soweit ich das noch in Erinnerung habe, hatten die alten Kontaktsender das Mäuseklavier, bei den neueren wird das mit den Tasten 0 und 1 programmiert. Diese sind jedoch untereinander kompatibel.
27-10-2021, 16:01
Hallo Peter - das ist kein Problem, die D14360 ist die Weiterentwicklung der DP8360 und daher voll kompatibel.
Auch die (neueren) Kontaktsender DP8211 kannst Du problemlos nutzen - die Programmierung erfolgt da jedoch anstatt über Dip-Switches mit den beiden Tasten - lediglich für das Handling des internen Reed-Kontaktes und externen Anschlusses gibt es noch einen 2-er Dip. |
27-10-2021, 16:10
das hört sich doch schon einmal gut an )) Vielen Dank für die Antworten. Ich hoffe, ich bekomme das hin.....entsprechende Bedienungsanleitungen (die der Komponenten) habe ich schon gefunden. |
D14360 mit 8 Kanal Empfänger | Equinox | 5 | 1.767 |
30-01-2023 19:40 Letzter Beitrag: Equinox |
Tipps D14360 und IR Konfig? | schoenbuerzelchen | 20 | 30.988 |
13-02-2019 15:55 Letzter Beitrag: schoenbuerzelchen |
Selbsthilfe D14360 | thomas86 | 1 | 9.872 |
26-09-2016 07:47 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
D14360 nach Batteriewechsel | derMaddin | 16 | 32.984 |
28-01-2016 08:42 Letzter Beitrag: derMaddin |
D14360 und DP8411D | 5245734 | 2 | 11.872 |
01-12-2014 21:55 Letzter Beitrag: 5245734 |
d14360 aussensirene | marius | 1 | 11.176 |
27-09-2013 17:12 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
Fragen zu D14360 und D14111 - Störung Funk | kilauea | 5 | 23.383 |
31-08-2013 10:20 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
