Parametrieradapter Bluetooth-Serial
15-10-2021, 10:06
Hallo Liebe Boardkollegen,
ich feile grad an einer Möglichkeit eine SERIAL-Bluetooth Verbindung zum Parametrieradapter von Telenot herzustellen.
Hat jemand schon Erfahrungen mit Telenot-Parametrieradaptern und dessen Anschlüssen gemacht ?
Bestimmt reicht RxD und TxD alleine nicht, oder ?
Grüsse.
Exclamation Alle ML Klar !
EMA, BMA & ELA -Errichter & Techniker
Telenot, Detectomat, usw.
15-10-2021, 11:42
RE: Parametrieradapter Bluetooth-Serial
Was soll das bringen mußt eh die Taste auf der Hardware drücken ?
15-10-2021, 13:08
(15-10-2021 11:42)Medion schrieb:  Was soll das bringen mußt eh die Taste auf der Hardware drücken ?
Ereignisprotokoll ziehen (complex 400 im Parametriermodus)
alternativ:
Logs Mitlesen.
Bei den EPROM (H,L) complex 400 Kisten die EMR erleichtern.
15-10-2021, 13:52
Wozu soll das gut sein? Wenn ich nicht direkt an der Zentrale bin, gehe ich über LAN drauf und fertig. Ansonsten musst du bei jeder direkten Verbindung die Taste drücken, sonst gibt es keine, auch nicht zum auslesen des Ereignisspeicher.
15-10-2021, 15:10
Da würde ich lieber an die Drucker Schnittstelle gehen.
Wie schnell ist nichts gemacht!
15-10-2021, 20:43
Das würde mich auch interessieren. (Keine lästigen Kabel zwischen Laptop und Zentrale.) Ich hab mir einen mal USB Adapter direkt auf DIN Stecker gebaut. Da wahren 4 PIN´s belegt.
Gruss Udo
  Parametrierung über Serial Port Dell Latitude E5500 Kevin89 3 4.565 14-11-2017 19:30
Letzter Beitrag: Kevin89
