Hikvision, Domkamera, Montage
01-10-2021, 07:51
Hat eine hängende (Decke) oder waagerechte (Wand) Montage einer Domkamera Einfluss auf das Bild der Kamera ?
Die Kamera (Hik 2142) ist in der Garage, oben an der Wand, mittig zwischen einer Tür und einem Fenster (1,5m Abstand) montiert. Wenn die Tür offen steht, fällt genug Licht in die Garage. Alles ist super zu erkennen. Bei geschlossener Tür wird der hintere Teil der Garage schlecht ausgeleuchtet. Wird das bei hängender Montage anders, weil der Dom dann nach unten zeigt und mehr Licht in die Kamera fällt ? Nachts, wenn es dunkel ist, dürfte der Montageort egal sein. Hikvision DS-2CD2135FWD-IS, Hikvision DS-2CD2142FWD, FRITZ!Box 7590 FH, |
01-10-2021, 10:29
RE: Hikvision, Domkamera, Montage
du hast das Problem, dass sich die Kamera auf die hellen Bereich einregelt und damit den hinteren Bereich vernachlässigt. Sie versucht die vordere Überblendung auszuregeln. Hat die Kamera nun eine Möglichkeit, dies programmiertechnisch zu korrigieren, markierst du diesen Bereich und dann regelt die das weg.
Ob die das kann, steht in der Konfig Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
02-10-2021, 06:20
So etwas ähnliches habe ich mir schon gedacht. Daher die Idee: vielleicht ist hängende Montage besser.
" Ob die das kann, steht in der Konfig " ? ich glaube nicht, weiß es aber nicht. Es handelt sich hierbei um: Hikvision DS-2CD2142FWD. Aber ich habe was mit Gegenlichteinstellung gelesen. Vielleicht kann man da irgendwo was anpassen. Ich bin nicht so der Profi. Muss mich am Wochenende mal mit den Einstellungen befassen. Hikvision DS-2CD2135FWD-IS, Hikvision DS-2CD2142FWD, FRITZ!Box 7590 FH, |
02-10-2021, 07:07
Nur Mut, die kann das.
Die Ergebnisse musst du eben probieren. Eine Standortveränderung kann immer positiv wie negativ sein. Das müsste man anhand eines Fotos der Montage bewerten, genause wie aus der Sicht der Kamera, wenn die Tür zu wäre. theoretisch hier schwer zu beschreiben. Aber technisch ist die Kam in der Lage, das zu handeln. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
Hikvision DS-7732NI-KP/16P + Hikvision DS-2CD2186G2-I 4K - PTZ ohne Funktion? | ThEsLiDeR | 6 | 4.288 |
30-03-2022 22:20 Letzter Beitrag: Lemmy Kilmister |
Kamera Montage an WDVS-Rauputz Fassade | delta-theta | 0 | 2.478 |
12-06-2019 19:04 Letzter Beitrag: delta-theta |
HikVision Modell HikVision DS-7616NI-E2/A Frage | Sichi2018 | 3 | 5.769 |
27-11-2018 21:28 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
Hikvision DVR und NICHT Hikvision Cam | drmabuse | 7 | 8.631 |
21-06-2018 20:06 Letzter Beitrag: drmabuse |
Hikvision ersatzobjektive für HIKVision DS-2CD2085FWD-I? | flinty | 4 | 4.754 |
05-06-2018 13:43 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
Foscam FI9928P Montage Kabeldurchführung | Rabbitc | 0 | 2.046 |
17-06-2017 16:17 Letzter Beitrag: Rabbitc |
