Sintony - WMA11 + WAC11 + SMV11
05-07-2021, 18:12
Hallo zusammen!
Ich hoffe ihr könnt mir ein wenig auf die Sprünge helfen. Es geht um die oben genannten Komponenten (WMA11 + WAC11 + SMV11). Habe jetzt alle Komponenten zusammengabaut, bzw angeschlossen. Das WMA11 steckt direkt auf der Platine, darauf ist das SMV11 angeschlossen. An das WMA11 habe ich jeweils die beiden Ausgänge mit dem WAC11 verbunden.
Jetzt habe ich zum Testen einfach mal einen Internen Alarm ausgelöst, mit einer Linie die bei Alarm auch einen Anruf absetzt. Der Anruf klappt, ich kann aber bis auf die * Taste nichts drücken, drücke ich diese wird der Anruf beendet.
Wie schaffe ich es den das ich nach dem Eingang des Anrufes auch mit der Person am WAC11 sprechen kann?
05-07-2021, 20:52
RE: Sintony - WMA11 + WAC11 + SMV11
Ganz ehrlich: vergiss es, das hat zu zeiten von analogen Telefonanschlüssen nur schlecht funktioniert und mit den ngn Anschlüssen bzw. mit simulierten Anschlüssen sind die latenzen so hoch, dass das System offline geht. Auch das Umschalten und Beenden von Sprachanrufen hat auf Endgeräte nur geklappt, wenn die Telefonspannung auf beiden Seiten hundertprozentig gestimmt hat.
Die Sintony ist ein Dinosaurier, die hat Siemens schon zu Zeiten eingestampft, da waren sie noch nicht von Vanderbilt gschluckt und haben die SPC schon am Start gehabt.
Sprachanrufe wie du sie dir vorstellst, sind mit den aktuellen Telefon- und Kommunikationssystemen nicht mehr umsetzbar. Vielleicht noch mit ner alten Auerswald, aber mit ner Fritzbox oder Speedports sehe ich keine Chance mehr, das System reproduzierbar und wiederholbar am Laufen zu halten, geschweige denn dahin zu bringen. Hast du wenigstens Sylcom oder daddelst du via Keypad?
Ich würde es wegschmeissen. Ich habe noch unendlich Sintonyteile liegen, wir haben 478 Systeme damit gebaut, von der 210 bis 420. Falls jemand was braucht, eine Spende für das örtliche Tierheim wird angenommen. Schreibt, was gebraucht wird. Wir haben letzte Woche die letzte 420 aus dem Verkehr gezogen.
  Siemens Sintony S210 - Reparatur? DrNo007 3 407 09-02-2024 20:33
Letzter Beitrag: Walter2006
  Sintony 300D mit SAK84 alarmdoktor 3 936 29-09-2023 13:16
  Sintony 120 - Lithium Akku brunstler 7 1.654 03-02-2023 16:43
Letzter Beitrag: brunstler
  Sintony 120 Sabotagealarm nach Akkutausch brunstler 5 1.801 09-01-2023 15:32
  Sintony IC60 - Zentral Batterie supernetsurfer2 7 7.921 13-09-2022 11:51
Letzter Beitrag: ArmerAlarm
  Sintony 320 D zweiter Meldeweg einrichten Vogelturm 16 5.894 05-09-2022 13:42
Letzter Beitrag: Vogelturm
  Sintony 320 D zweiter Meldeweg einrichten Vogelturm 0 1.351 04-08-2022 16:11
  Sintony Bewegungsmelder für anderen Hersteller nutzen larswegas 14 6.773 28-08-2021 08:49
question Sintony 220D -> Keine Reaktion Fill1992 34 13.068 10-05-2021 07:36
  Sintony 120 max. Anzahl Bedienteile Charly_ 13 5.341 27-08-2020 14:13
Letzter Beitrag: Charly_
