Sirene stumm laut Verlauf App
07-07-2021, 11:56
RE: Sirene stumm laut Verlauf App
Ich würde drauf Tippen das die Sirene, bzw. der Taster davon von innen oder außen in irgendeiner Weise gedrückt wird bzw. ausgelöst wird. Sollte der Einbruch korrekt sein, Sirene austauschen auch wenn optisch keine Beschädigung zu erkennen ist. Die Sirene besteht aus mehreren Teilen und diese müssen zwingend auch richtig herum zusammengebaut werden.
17-07-2021, 20:30
Guten Abend Zusammen.
Sorry für die späte Rückmeldung. Aber der Kunde war im Urlaub und wir konnten erst heute weitere Tests durchführen. Also mittlerweile meldete die Sirene jede Minute den Fehler. Und wie bereits von KM Sicherheitstechnik vermutet lösen die anderen Sirene beim drücken den gleichen Text aus. Wir haben dann die Sirene mal geöffnet und kontrolliert und auch nochmal zusammengebaut. Fehler weiterhin vorhanden. Neue bereits bestellte Sirene eingebaut und Fehler ist weg. Distri hat bein Jablotron keinen Hinweis auf auf diesen bekannten Fehler erhalten. Somit geht sie jetzt zurück als Gewährleistungsfall. Vielen Dank für die Hilfe. Schönes Wochenende und viele Grüße Richard Zielinger |
Panikalarm und Bypass Sirene mit App | Sommer12 | 0 | 732 |
05-07-2023 10:39 Letzter Beitrag: Sommer12 |
Bedienteil abends auf stumm schalten? | Auftragsgriller | 2 | 3.169 |
28-10-2018 20:05 Letzter Beitrag: Auftragsgriller |
