Terxon SX mit Relaisplatine Impulsbetrieb
28-06-2021, 21:28
PHP-Code: Hallo, Die Scharfschaltung möchte ich über einen Summer bestätigt bekommen. Hierzu habe ich den Ausgang 155 auf Aktiv1 gestellt, mit Impulslänge 2 sec. Das Ganze funktioniert nur wenn ich die com und nc Kontakte des Relais benutze. Der Impuls ist quasi verkehrt herum. Die anderen Ausgänge der Relaisplatine funktionieren im aktiv- Berieb „richtig“ herum. Invertieren kann man nur alleAusgänge, oder? Würde gern dauer —aktive Relais verhindern. Danke für eure Hilfe! |
29-06-2021, 05:18
RE: Terxon SX mit Relaisplatine Impulsbetrieb
Du könntest einen der Ausgänge Op1 bis Op3 mit der Einstellung Aktiv1 verwenden, sofern der Summer nicht mehr als 500mA benötigt. MfG Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
29-06-2021, 06:01
Danke für die schnelle Antwort!
Verhält sich der OP1-3 Ausgang anders als die Zusatzausgänge beim Schalten? Mit freundlichen Grüßen Emuckler |
29-06-2021, 08:25
Möglicherweise arbeitet er invertiert zum Relais, müsstest Du ausprobieren.
Mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
29-06-2021, 08:28
Danke, werde ich prüfen!
Verdrahtung | Terxon MX | Relaisplatine | Wählgerät | Schlüsselschalter | mspeek | 4 | 845 |
29-11-2023 23:02 Letzter Beitrag: mspeek |
Terxon SX/MX/LX 8-fach-Relaisplatine (Art.-Nr. AZ4140) | Peter.K | 2 | 3.617 |
15-02-2019 07:32 Letzter Beitrag: Sektionschef |
Terxon MX - Relaisplatine - Rauchmelder RM1000 | Fluter | 8 | 5.640 |
26-08-2018 20:00 Letzter Beitrag: Sektionschef |
Terxon Relaisplatine | d4rkdr4g0n1 | 0 | 1.537 |
24-11-2017 14:13 Letzter Beitrag: d4rkdr4g0n1 |
Terxon MX Relaisplatine | Dummschnute | 8 | 5.564 |
14-11-2017 11:49 Letzter Beitrag: Sektionschef |
zusätzl. Relaisplatine - Brandmelder zurücksetzen | chris81 | 4 | 4.093 |
14-09-2015 04:52 Letzter Beitrag: chris81 |
Terxon MX und die Relaisplatine | evertech | 2 | 4.141 |
06-12-2012 20:08 Letzter Beitrag: evertech |
