LAN-Geschwindigkeit mangelhaft
13-06-2021, 16:53
Nach erfolgreicher Umstellung meiner alten 2way auf eine FUAA50100, Bin ich etwas enttäusch über den extrem langsamen Zugriff via LAN. Bevor die Login-Seite erscheint, vergehen schon mal 10s. Der Aufruf eines Tabs auf der Secvest Seite kann auch schon mal 5s dauern. Secvest und PC, bzw. IPad befinden sich im gleichen Netz, es geht nicht um einen Zugriff von außen über das Internet. Alle Geräte hängen am gleiche Switch. Des Weiteren schmeißt mich das Webinterface gerne mal raus. Ist das normal oder kann man da was tun? Mein Netzwerk schließe ich als Fehlerquelle grundsätzlich aus, da alle anderen Teilnehmer störungsfrei funktionieren. |
13-06-2021, 19:19
RE: LAN-Geschwindigkeit mangelhaft
versuche es mal ohne Virenscanner.
LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
13-06-2021, 21:16
Setz mal einen Ping auf die IP Deiner Zentrale ab und schreib hier das Ergebnis.
(Windows Taste / Systemsteuerung / ausführen / Ping 192.168.xxx.xxx / Entertaste) SSB-Security.de - Sicherheitstechnik Siegen Planung und Remote Einrichtung Video & Alarm Bundesweit und Ausland Dahua - Hikvision - AXIS - Lupus |
13-06-2021, 22:14
Pingantwort kommt Zwischen 5 und 10ms
13-06-2021, 22:28
Da haben wir ein Problem. Im Heimnetz sollte die Pingzeit bei 1, max 2 liegen.
Virenscanner und Fireweall schon komplett (de)aktiviert. Falls nicht, dann bitte erledigen und nochmal messen. SSB-Security.de - Sicherheitstechnik Siegen Planung und Remote Einrichtung Video & Alarm Bundesweit und Ausland Dahua - Hikvision - AXIS - Lupus |
Nachträglicher Anschluß ans LAN | seppel234 | 11 | 567 |
25-03-2024 14:43 Letzter Beitrag: seppel234 |
LAN Störung | Morris | 12 | 9.219 |
23-04-2016 22:25 Letzter Beitrag: smith007 |
