Um welche Alarmanlage handelt es sich hier?
26-02-2013, 18:31
ich habe eine Frage zu einer Alarmanlage. Heute in der Schule war ich mal vor der Direktion, und siehe da, diese Tastatur. Ich wüsste gerne zu welchem Modell Alarmanlage von welchem Hersteller die gehört.. Bild im Anhang. Würde mich freuen über Antworte ![]() Gabi |
26-02-2013, 19:14
RE: Um welche Alarmanlage handelt es sich hier?
Das ist ein IK-3 Leser mit Tastatur von Honeywell ... allerdings wundert mich das, was da unten im Bereich des Lesers ist - ist das eine LED oder eine Schraube?
26-02-2013, 21:07
(26-02-2013 19:14)Funkalarmprofi schrieb: Das ist ein IK-3 Leser mit Tastatur von Honeywell ... allerdings wundert mich das, was da unten im Bereich des Lesers ist - ist das eine LED oder eine Schraube? Danke für deine Antwort ![]() Aber noch eine Frage. Wenn man einen falschen Code eingibt, löst die dann Alarm aus? Oder nach 5-Maligem fehler 5 Minuten sperre oder wie wird das gehandhabt? Danke ![]() Gabi P.S: In unserer Schule befindet sich ein Raum vom Stadtarchiv - dss ist die Alarmanlage dazu.. |
26-02-2013, 21:16
(26-02-2013 21:07)gabikirchler schrieb: In unserer Schule befindet sich ein Raum vom Stadtarchiv - dss ist die Alarmanlage dazu.. Dann solltest Du da besser nicht dran rumspielen ... Blockaden oder (stille) Alarmauslösungen bei Manipulationsversuchen sind durchaus machbar. Ob der Installateur dieser Anlage etwas derartiges programmiert hat, lässt sich aus der Ferne natürlich nicht feststellen. |
26-02-2013, 21:17
Hallo Gabi,
wieso habe ich das Gefühl, das du irgendwo reinwillst, wo du nicht solltest? ![]() Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
27-02-2013, 00:15
(26-02-2013 21:16)Funkalarmprofi schrieb:(26-02-2013 21:07)gabikirchler schrieb: In unserer Schule befindet sich ein Raum vom Stadtarchiv - dss ist die Alarmanlage dazu.. Ok Danke ![]() (26-02-2013 21:17)timbaum schrieb: Hallo Gabi, Nein haha ![]() Aber kann man die denn manipulieren? Und bitte nicht denken dass ich einbrecherin bin haha ^^ Lg Gabi |
27-02-2013, 14:43
| RE: Um welche Alarmanlage handelt es sich hier? | |||
| Welche Materialien stecken in einer Alarmanlage? | Pauke | 12 | 12.756 |
07-12-2014 20:23 Letzter Beitrag: Pauke |
