Abus az4110 Hilfe
27-05-2021, 08:24
Abus az4110 Hilfe
kurz zum Vorfall. Ein Mitarbeiter meines Onkels hat seine Laden geplündert und ist unter anderem mit dem Schlüssel und auch Geld abgetaucht. Im Laden ist das Bedienelement abus 4110 montiert. Ich habe zwei Codes von den Mitarbeitern um die Alarmanlage zu entschärfen, jedoch fehlt mir der Mastercode. Ich möchte alle Codes ändern, wie muss vorgehen? Bin über jede Hilfe dankbar |
27-05-2021, 08:43
RE: Abus az4110 Hilfe
Ist dann eine Terxon SX oder MX
Probier die Standard Codes vom Manual. Ist immer einen Versuch wert. Ansonsten Beispiel Manual Seite 99 von der MX Programmier- und Benutzercode wurden vergessen. Entfernen Sie die Netzspannung und die Notstromversorgung von der Alarmzentrale. Schließen Sie die Brücke „NVM RST“ unterhalb des Anschlußblocks der zusätzlichen Transistorausgänge kurz und legen Sie bei kurzgeschlossener Brücke erst die Notstromversorgung und anschließend die Netzspannung wieder an. Alle Code und evtl. Tagschlüssel wurden gelöscht. Der Benutzercode 1 (Mastercode) lautet wieder 1234, der Errichtercode 7890. Die Programmierung außer Datum/Zeit bleibt erhalten. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
27-05-2021, 08:47
Danke für die schnelle Antwort. Wie kann ich rausfinden ob es die mx oder sx ist und ist dies die Anleitung für sx und mx?
27-05-2021, 09:24
Die Bedienung ist für Reset und Code identisch.
Welche Anlage es ist bringt der Vergleich mit den Abbildungen in den Manuals. Nur da musst die Anlage öffnen und dann wirds laut und irgendwer wird wohl angerufen Was letztendlich dann auch nicht aus bleibt wenns keinen Errichtercode gibt. Aber Bedenke: Wenn die Sirene mit einem Akku versorgt ist und noch schön hoch oben hängt dann hast einen akustischen Supergau. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
Summer für Bedienteil AZ4110 | Klihan | 0 | 613 |
14-08-2023 09:50 Letzter Beitrag: Klihan |
AZ4110 an Terxon MX - Lautstärke Ein-/Ausgangston | zzzZZZzzz | 2 | 3.255 |
03-09-2018 18:14 Letzter Beitrag: Sektionschef |
AZ4110, verschiedener Softwarestand Probleme mit dem RFID Chip-lesen | Alarmio | 4 | 3.621 |
13-02-2018 21:29 Letzter Beitrag: megagramm |
Bedienteil AZ4110 zeigt "Reset notwendig" | Tycho_ | 7 | 13.316 |
03-05-2014 13:58 Letzter Beitrag: PTSS |
