Display leuchtet kurz auf und zeigt "Bitte warten"
06-05-2021, 13:51
Ich nutze seit 5 Jahren eine complex 200h mit Display. Seit einer Woche blinkt dies immer kurz auf (etwa im Abstand von 1-2 h) und zeigt für ca. 2-3 Sekunden "Bitte warten..." an.
Woran könnte das liegen? Ich habe keine Idee. Der Akku wurde vor ein paar Monaten gewechselt, ansonsten ist damit nichts weiter passiert.
Vielen Dank für Eure Ideen.
06-05-2021, 14:34
RE: Display leuchtet kurz auf und zeigt "Bitte warten"
Kabelbruch, Spannung bricht ein oder BT defekt.
Einfach mal die Spannungsversorgung kontrollieren, die muss konstant um die 12V betragen und zwischen dem Spannungsausgang an der Zentrale und dem Bedienteil dürfen nicht mehr als 0,5V Unterschied sein.
Werden irgendwelche Neustarts im Ereignisspeicher hinterlegt?
06-05-2021, 14:43
Ist es das Display in der Zentrale oder ein abgesetztes Bedienteil?
Sicherungen in der Zentrale alle OK?
Ansonsten, wie 5624 schon sagte suchen und messen Wink
Das "Bitte warten" wird eigentlich nur angezeigt, wenn die Zentrale neu startet. Das lässt mich auf eine Sicherung oder Netzteil Defekt schließen. Aber ist nur eine Vermutung, Glaskugel defekt Big Grin
06-05-2021, 16:50
Es handelt sich um ein abgesetztes Bedienteil (BT 800). Ich habe mal in den Ereignisspeicher geschaut - BT Neustart steht da. Allein heute hab es 130 Neustarts, also etwa 8x/Stunde Huh
Das heißt also, dass ich den Errichter antanzen lassen muss, um das zu beheben?
06-05-2021, 17:33
Sieht so aus
  Helligkeit Display MBT 240/241 sysalarm 4 1.446 02-08-2026 08:38
Letzter Beitrag: sysalarm
  Complex 400 Störungssignal und Display aus Madmaxi 13 11.434 19-01-2025 15:44
Letzter Beitrag: Madmaxi
  BuildSec-App und Video TKS auf einem Display surfer1203 3 2.685 24-05-2024 20:21
  Telenot "Fremdfunk kurz" Martina H. 15 18.865 06-04-2020 22:18
  Fehler gefunden, Beitrag bitte löschen... troebkes 2 4.765 27-11-2017 19:31
Letzter Beitrag: troebkes
  Comlock-Leseeinheit leuchtet Dauer-ROT statt dunkel Martina H. 1 4.049 08-04-2016 20:49
  compact easy 200H Display zu hell det2fe 7 12.497 13-08-2015 18:16
