FU8403 Funkstörung
01-05-2021, 18:50
FU8403 Funkstörung
Ich habe das Infomodul FU8403 mit meinen Meldern verbunden.
Nach etwa einer Stunde fing die LED 18, rot an zu blinken. Nach der Beschreibung deutet das langsame Blinken auf eine Funkstörung hin. Alle Melder funktionieren aber einwandfrei. Das Modul reagiert sofort und zeigt rot/grün für die einzelnen Melder an. Hat mir jemand einen Tipp, wo der Fehler liegen könnte und was zu tun ist? Im Netz, in der Anleitung und in der Forensuche habe ich nichts gefunden. DANKE! |
01-05-2021, 18:55
RE: FU8403 Funkstörung
Das wird Dir jetzt nicht weiter helfen, aber was ist denn da bei ABUS los. Das ganze www ist voll mit Problem-Anfragen der letzten Tage.
Hier im Forum einen Sachkundigen zu finden, wird nicht so leicht, da zumindest ich niemanden kenne, der dieses (sorry) minderwertige Zeugs verkauft. Sofern Du das noch zurück geben kannst (30 Tage Widerrufsrecht bei online Käufen), dann beeil Dich. SSB-Security.de - Sicherheitstechnik Siegen Planung und Remote Einrichtung Video & Alarm Bundesweit und Ausland Dahua - Hikvision - AXIS - Lupus |
01-05-2021, 19:13
Tausch mal die Batterie von dem Melder mit einer anderen Melder Batterie und schau ob der Fehler mit wandert.
Abus ist alles andere aber nicht lang und weilig. Nach 15 Jahren ABUS ist Jablotron eine echte Erholung LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
01-05-2021, 19:54
(01-05-2021 18:55)ssb-security schrieb: Das wird Dir jetzt nicht weiter helfen, aber was ist denn da bei ABUS los. Das ganze www ist voll mit Problem-Anfragen der letzten Tage. Daran sieht man wie zuverlässig das Zeugs ist... und so etwas soll man sein Hab und Gut und bestenfalls noch seine Gesundheit anvertrauen? Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
ABUS FU8403 - auch mit neuer Secvest | gwiny | 3 | 3.587 |
03-05-2015 12:41 Letzter Beitrag: MGMGMG |
