Interesse an Apple Homekit integration?
01-05-2021, 00:55
Hallo Forum,
ich habe heute eine Integration der Secvest für Apples Homekit als Homebridge Plugin gebaut. Partitionen, Öffnungsmelder/Fenstergriffe, Riegelschaltkontakt, Bewegungsmelder, Rauchwarnmelder und Wassermelder werden so in Homekit abgebildet.
Damit kann ich ohne VPN und ohne Portweiterleitung von aussen den Status aller Sensoren in einem einheitlichen UI sehen. Zusätzlich bekomm ich nach 15min eine Push-Notification aufs Telefon wenn das Badfenster oder Garagentor länger als 15min offen sind.
Hat noch jemand für so ein Plugin Verwendung? Wenn ja, dann würde ich den Code noch etwas aufräumen und das ganze open sourcen.
Viele Gruesse!
01-05-2021, 20:37
RE: Interesse an Apple Homekit integration?
Hallo larsx11,
So etwas könnte ich für home assistant gebrauchen. Du verwendest die Rest Schnittstelle?
Leider habe ich zu wenig Erfahrung, um das selbst zu bauen.
03-05-2021, 18:21
(01-05-2021 20:37)Warrior700 schrieb:  So etwas könnte ich für home assistant gebrauchen. Du verwendest die Rest Schnittstelle?
Ja, ich verwende die (inoffizielle?) REST Schnittstelle. Mit Home Assistant habe ich mich noch nicht beschäftigt aber ich lade den Code demnächst hoch und dann kann das vielleicht jemand adaptieren?
03-05-2021, 19:33
Danke, vielleicht kann ich es ja selbst erforschen...Big Grin
09-05-2021, 11:41
(01-05-2021 00:55)larsx11 schrieb:  Hallo Forum,
Viele Gruesse!
Ich würde das sehr gerne testen - Würde die Alarmanlage gerne per HomeKit auch aktivieren/deaktivieren...
  Secvest FUAA50000 und Homebridge (HomeKit) Pelo 2 823 04-12-2020 12:26
Letzter Beitrag: Johnywonny
