Fehler Alarmanlage Einbruch
24-04-2021, 18:19
RE: Fehler Alarmanlage Einbruch
Jetzt mal im Ernst: an welcher Stelle steht das die Frage von einer Frau gestellt wurde?
Nur weil da steht "Mein Mann" ??? Sorry ... der musste jetzt sein ... |
24-04-2021, 18:22
in ihrem Profil steht "w"
24-04-2021, 18:25
(24-04-2021 18:22)peteralarm schrieb: in ihrem Profil steht "w" Da kann "Mann" sich aber heutzutage auch nicht drauf verlassen SSB-Security.de - Sicherheitstechnik Siegen Planung und Remote Einrichtung Video & Alarm Bundesweit und Ausland Dahua - Hikvision - AXIS - Lupus |
24-04-2021, 19:09
... egal, Hauptsache Kiki89 liest das hier und merkt, wie hilfsbereit man in diesem Forum ist.
Dir, ssb-security, lichen Dank. Bin mir allerdings auch sicher, dass der Lösungsbeitrag zu dem vorliegenden Problem zukünftig auch irgendwelchen männlichen Pendanten hilfreich sein könnte. Ausschließen könnte man das lediglich mit einer Halbwertszeit ( Hinweis an die Admins, sowas mal hier einzubauen ) @Kiki: Drucke die Lösung aus und verstecke diese vor Deinem Mann. Er kann dann - wenn er mal wieder durch die gesicherte Tür läuft - sich selbst auf die Suche nach der Lösung machen. Nachdem er sich einige Zeit damit beschäftigt hat, kommst Du (vorher die Lösung noch mal gespickt) und zeigst ihm, wie es geht. Wetten, dass der Augen macht Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! |
24-04-2021, 21:00
RE: Fehler Alarmanlage Einbruch | |||
24-04-2021, 21:43
Beitrag: #26
(24-04-2021 18:25)ssb-security schrieb: Da kann "Mann" sich aber heutzutage auch nicht drauf verlassen Ja, mit dem ganzen Gender Schwachsinn kann man sich da wirklich nicht mehr darauf verlassen, das da wo "w" draufsteht auch "w" drin ist..... Fängt schon in der Grundschule mit den Toilettentüren an: Mädchen Jungs und wenn du noch nicht weist, was du bist Aber OK, anderes Thema Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
24-04-2021, 22:14
Beitrag: #27
Alles eine Frage der Zeit. Zumindest bei der Begrüßung
Klick 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
26-04-2021, 15:52
Beitrag: #28
So vielen Dank für die Hilfe es hat jetzt geklappt,
Mfg Katharina |
Alarmanlage nach Einbruch - Errichterauswahl | ChrisH | 35 | 5.698 |
15-07-2023 10:39 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
