Kennst jemand diesen GBS-Sensor?
16-04-2021, 12:48
wir haben bei einer Anlagen folgenden GBS Sensor vorgefunden.
Kennt jemand den Hersteller / Bezeichnung oder hat einen Tipp?
Vielen Dank an alle!
Jan
[Bild: 8gbrF2F]
https://ibb.co/8gbrF2F
16-04-2021, 17:22
RE: Kennst jemand diesen GBS-Sensor?
Ich befürchte, dass Du da im falschen Forum gelandet bis. Wenn es sich tatsächlich um einen GBS-Sensor (Solarstrahlungssensor) handelt, dann würde ich es mal hier versuchen.
Wenn Du allerdings einen Glasbruchsensor meinst, dann bist Du hier zwar richtig, aber anhand des Fotos kann ich zumindest nichts dazu sagen. Wie ist der denn verdrahtet, hast Du davon mal ein Bild?
17-04-2021, 08:02
Das ist ein Glasbruchmelder von Hirschmann (HAL 1616 oder so)
17-04-2021, 10:50
(17-04-2021 08:02)pummelradeln schrieb:  Das ist ein Glasbruchmelder von Hirschmann (HAL 1616 oder so)
Also Steinzeit......Big Grin
Sind da überhaupt schon Drähte dran, oder alarmiert der durch lautes Poltern, beim herunterfallen wenn die Scheibe eingeschlagen wird? Huh Big Grin
  Kennt jemand dieses Bedienteil?? surfer1203 11 4.645 04-06-2022 21:39
question Mietwohnung - Frühzeitig erkennen, dass jemand vor der Türe steht / Einbruchsversuch genius 21 7.327 16-02-2021 00:45
  Kennt jemand diese Zentrale? VM1983 1 3.211 23-06-2017 15:08
Letzter Beitrag: ScamZ
  Fensteröffnungs-Sensor - wie funktioniert er? mardershall2 11 8.767 16-03-2016 21:28
Letzter Beitrag: neufre
  Kennt jemand "diese" Wlan Probleme? Hansfisch 15 11.300 05-03-2015 06:35
Letzter Beitrag: Hansfisch
