Hikvision DS-2CD2027G1-L nach Neustart nicht mehr im Netzwerk
05-04-2021, 13:01
RE: Hikvision DS-2CD2027G1-L nach Neustart nicht mehr im Netzwerk
Es funktioniert ja jetzt auch direkt auf meinem Schreibtisch nicht, und hier ist das LAN Kabel nur 1 meter lang^^... Habe jetzt mehrere Netzteile ausprobiert, aber alle "zu klein" laut Beschreibung. Hat mal jemand nen Amazon Link für ein passendes Netzteil?
05-04-2021, 13:09
(05-04-2021 13:01)Wegelagerer99 schrieb:  Es funktioniert ja jetzt auch direkt auf meinem Schreibtisch nicht, und hier ist das LAN Kabel nur 1 meter lang^^... Habe jetzt mehrere Netzteile ausprobiert, aber alle "zu klein" laut Beschreibung. Hat mal jemand nen Amazon Link für ein passendes Netzteil?
Nutze Google und gib Netzteil 12V 2A ein, da wirst du fündig.
05-04-2021, 13:13
Es kommt natürlich schon mal vor, dass ein Neues Produkt schlicht und ergreifend einen Defekt hat.
Versuch das mit dem
05-04-2021, 13:40
Hast du die Netzteile probiert oder nur wieder weggelegt, nachdem du der Ansicht bist, sie wären zu schwach? Nimm einfach mal das stärkste davon oder wenns kein Schaltnetzteil ist, das und schalte die Kamera mehrmals hintereinander an und aus, sobald die LED angeht, aus und sofort wieder dran.
Entweder sie fängt sich jetzt oder du schickst sie zurück. Mitsamt dem Netzteil.
05-04-2021, 13:56
5 verschiedene Netzteile durchprobiert. Ich denke ich werde die CAM retournieren müssen, ich sage euch Bescheid was dabei raus kommt...
14-04-2021, 18:21
Beitrag: #26
Sodele, habe Antwort vom Verkäufer!
hersteller teilte ihm mit das die Kamera fritte ist, habe Anrecht auf Umtausch oder Gutschrift!
Hikvision hat mich nicht so mega überzeugt, die Firmware scheint mir ziemliche Frickelware zu sein...
Preisfrage: Kann es sein das es keine IP kameras gibt die das SFTP (nicht FTP sondern gezielt SFTP) Protokoll unterstützen? Denn mein Webhoster ist !&1 und der bietet nur noch SFTP an, aus gutem Grund.
Danke euch!
  Kamera über Netzwerk oder direkt an NVR robinHB 38 12.256 11-05-2023 21:12
Letzter Beitrag: ssb-security
question Freezes von Hikvision NVR DS-7616NI-K2/16P nach Firmware-Update (V4.72.107_220914) Rumburack 6 3.052 13-11-2022 15:01
  Hikvision NVR zugriff über externes Netzwerk FlyingBull 9 4.115 26-08-2022 12:49
  Hikvision DS-7732NI-KP/16P + Hikvision DS-2CD2186G2-I 4K - PTZ ohne Funktion? ThEsLiDeR 6 4.230 30-03-2022 22:20
  Hikvision NVR erkennt keine Kameras mehr Sandstorm 23 9.215 05-12-2021 10:29
sad Hik-Connect Fernzugriff geht nicht mehr richtig Peter Palos 1 3.025 28-07-2021 15:14
  IVMS4500 - keine Benachrichtigung mehr nach Android-Update GastAndy 6 4.670 22-07-2021 15:47
question Wandler von analog auf Netzwerk für analoge Kameras? Tobias Claren 12 5.713 19-07-2021 07:36
  HIKVISION: Zugriff auf Kameras verweigert nach NVR Factory Reset alexio7 2 6.079 16-12-2018 18:24
  HikVision Modell HikVision DS-7616NI-E2/A Frage Sichi2018 3 5.727 27-11-2018 21:28
